Самоподтормаживание
Самоподтормаживание
Сообщение Евгений Чайковский » 14 фев 2011, 13:24
Всем добрый день!
Сегодня с утра столкнулся с такой проблемой: утро-20, завелся с третьего раза, вроде бы все нормально. Но не тут-то было: выскочила ошибка паркинга (parking brake fault желтый перечеркнутый значок паркинга). При езде машина едет редкими рывками, словно подтормаживает.
В чем может быть дело???
Заранее спасибо.
Евгений Чайковский
Re: Самоподтормаживание
Сообщение olya » 14 фев 2011, 13:26
Евгений Чайковский писал(а):Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Это знак, что включен ручник.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Сержаня » 14 фев 2011, 13:28
Подождите, когда включен ручник, горит красная лампочка с "(Р)", а когда он желтый и перечеркнут значит сломался. У меня тоже так горит, но дело в кнопке ручника, она поломалась...
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение olya » 14 фев 2011, 13:37
Сержаня писал(а):Подождите, когда включен ручник, горит красная лампочка с "(Р)", а когда он желтый и перечеркнут значит сломался. У меня тоже так горит, но дело в кнопке ручника, она поломалась...
Не буду спорить, сейчас пойду и посмотрю. :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 14:20
если красная - значит включен! если желтая и перечеркнута - неисправен, в связи с чем и появилась надпись parking brake fault. У меня при сильных морозах тоже самое, лечу путем катания на авто какое-то время, после некоторого времени поездок останавливаюсь, нажимаю кнопку ручника (включаю) и выключаю, надпись пропадает, контрольная лампа гаснет.
isaev57
Сообщение Homer555 » 14 фев 2011, 14:50
Така я же проблемы иногда бывает, но если загорелась то глишим машину достаем ключь вставляем обратно и на зажигании нажимаем кнопку ручника и он снимаеться и желтая лампочка ручника гаснет и ни каких проблем!!!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 14:53
Homer555 писал(а):Така я же проблемы иногда бывает, но если загорелась то глишим машину достаем ключь вставляем обратно и на зажигании нажимаем кнопку ручника и он снимаеться и желтая лампочка ручника гаснет и ни каких проблем!!!
только лучше в сильный мороз этого не делать, а дать авто и механизмам прогреться. Я уже на практике испытал - выполнил именно такую процедуру, а после минут 20 пытался отключить ручник.
isaev57
Сообщение Fast » 14 фев 2011, 14:54
Это не такая же, это кнопка глючит, известный косяк, но подтормаживания при этом не происходит. По теме - сзади замерзли механизмы.
Fast
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 14:56
Fast
а вот это больше уже похоже на проблему! у меня если и загорается лампа, то точно ничего не подтормаживает, все нормально.
isaev57
Сообщение Евгений Чайковский » 14 фев 2011, 15:46
Наполовину разобрался: ошибка паркинга горит от того, что есть неполадка в заднем левом сервоприводе, соответственно на ручник ставится только одно заднее колесо.
Но почему подтормаживает??? Может быть дело в том же сервоприводе?
Евгений Чайковский
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 15:51
Евгений Чайковский писал(а):Наполовину разобрался: ошибка паркинга горит от того, что есть неполадка в заднем левом сервоприводе, соответственно на ручник ставится только одно заднее колесо.
Вы сами и ответили.
isaev57
Сообщение andrey_020 » 14 фев 2011, 16:14
А у меня руль туговато крутится, когда холодно (мин примерно 3) потом все окэй. А кнопка сцука и у меня начала сигнал выдавать и не только в холод... Сажусь в авто, включаю зажигание, а на приборке желтая перечеркнутая и с ручника не снимается. Глушу, вкл зажиг и на кнопку и всё Ок. Но это уже тревожный звоночек....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 16:17
andrey_020
у меня тоже туго крутится руль, но это нормально в мороз. У меня еще впридачу щелкает, предполагаю так рейка рулевая. Но только когда мороз не менее 17-20 гр., стоит проехать метров 300-500 и все пропадает. а если тебя и не только в мороз загорается лампа, можт и вправду стоит на диагностику?
isaev57
Сообщение andrey_020 » 14 фев 2011, 16:30
isaev
да я ее и сам диагностирую, ошибку выдает. Ну хрен сней как "гавкнет" так и поменяю, благо с бензинового можно снять :D , а потом и заказать...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 16:33
andrey_020
тебе проще, у тебя донор есть :D
isaev57
Сообщение andrey_020 » 14 фев 2011, 16:35
isaev
ага :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение m@us » 14 фев 2011, 22:31
...При езде машина едет редкими рывками, словно подтормаживает.
Заранее спасибо.
Я тоже сталкивался с этим явлением. :mrgreen: :)
Чуйка подсказывает, что у тебя 1.8 TSi c DSG-7. Если это так, то прочитай мануал раздел "авто холд". Мне помогло, и рывки и подтормаживание прекратились.
Буду рад, если поможет и в твоем случае. Удачи!
m@us
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 22:34
m@us
а причем тут 1.8 тси с ДСГ7? ув чем по этому вопросу разница к примеру с 2.0 фси 6АТ или 2.0 ТДИ? :?
isaev57
Сообщение m@us » 14 фев 2011, 22:38
isaev писал(а):m@us
Чтобы погрешность в рекомендации была минимальной :)
m@us
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 22:42
логично! но на самом деле разницы нет, конструкция парковочного тормоза у всех одинаковая, кроме тогоЕвгений Чайковский вроде наполовину разобрался, что причина в неисправности сервопривода. тут уж модель двигателя и трансмиссии точно не причем :)
isaev57
Сообщение m@us » 15 фев 2011, 00:05
isaev писал(а):логично! но на самом деле разницы нет, конструкция парковочного тормоза у всех одинаковая, кроме тогоЕвгений Чайковский вроде наполовину разобрался, что причина в неисправности сервопривода. тут уж модель двигателя и трансмиссии точно не причем :)
Да, но 2-я половина вопроса
зависла..."подтормаживание осталось." Я правда не знаю одинаковые ли у нас по функционалу трансмиссии, но наличие авто холда в моем случае было причиной подтормаживания и дерганий. А мануал гласит(по смыслу) - не пристегнешься- не будет активен АХ, а его функцию(т.е. придерживать машину) будет частично выполнять эл.тормоз. Следуя этим рекомнедациям, я избавился от дерганий. Может быть зто чисто субъектив. :)
m@us
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 09:04
m@us
х.з. возможно, надо погуглить эту тему, можт еще кто сталкивался.
isaev57
