Индикатор бачка стеклоочистителя
Сообщение LuiCifer » 14 фев 2011, 20:19
Такая проблема - на морозе постоянно горит что заканчивается омывайка, хотя ее полный бачок, как только заеду на теплую стоянку, то все норм. У кого-нибудь были подобные проблемы?
LuiCifer
Re: Индикатор бачка стеклоочистителя
Сообщение Alexx818 » 14 фев 2011, 20:22
LuiCifer писал(а):Такая проблема - на морозе постоянно горит что заканчивается омывайка, хотя ее полный бачок, как только заеду на теплую стоянку, то все норм. У кого-нибудь были подобные проблемы?
Посмотри какой минус на бутылке с незамерзайкой ??
Alexx818
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 22:17
скорее всего заерзла жидкость и датчик тупит
isaev57
Сообщение andrej » 14 фев 2011, 22:21
Было такое и у меня, когда замерзла омывающая жидкость. Пришлось купить "незамерзайку" подороже :).
andrej
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 22:25
andrej
думаю дело не в стоимости, я покупаю по 80 рублей за 5 литров, ничего не было
isaev57
Сообщение Stig » 14 фев 2011, 22:40
скорее всего датчик,хотя хз.Я вообще сегодня залил хайгир 379 за 5 литров,ехал по МКАДУ а форсунки еле писали ,тока когда постоит нормуль,а индикатор это что то новое
Stig
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 22:48
Stig
индикатор тема уже не новая и не только на пассате, и на различных ауди тоже. А что касается твоих форсунок, то почитай эту ветку про незамерзайку, я там фотки насоса омывателей фар выкладывал:
www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=2725
isaev57
Сообщение LuiCifer » 14 фев 2011, 23:18
Да нет, омывайка не замерзает, вполне себе остается жидкой и из форсунок льется хорошо, без затруднений.
LuiCifer
Сообщение оперативный » 15 фев 2011, 00:21
такая же фигня, последние 2 дня горит, при полном бачке(((
оперативный
Сообщение Tassap » 15 фев 2011, 02:06
Было такое. Причем за три зимы впервые в этом году.
Поменял незамерзайку,вопрос изчез.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Strukturshik » 15 фев 2011, 07:46
Господа, тут может быть следующее:
1. Летом Вы пользовались водичкой, а к зиме залили незамерзайку. При резком похолодании датчик оказался в "шубе" и начал глючить, при этом все брызгает.
2. Некачественная незамерзайка, разбавленная водой, результат тот же. У меня тоже горит, периодически гаснет после езды. Сейчас температура в глубоком минусе - все равно гореть будет, просто забил, жду потепления.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение LuiCifer » 15 фев 2011, 08:58
Такие же мысли были :) Думал еще мб просто слишком вязкой становится на морозе и датчику тоже это не нравится :) Думаю вопрос решен :)
LuiCifer
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 09:03
вроде выяснили, вопрос в жидкости омывателя стекла. можно закрывать тему...
isaev57
