isaev писал(а):не могу догнать, что там может не давать вставить ключ??? Вопрос глупый, но задам: детишки случаем ничего не могли засунуть туда???
вроде у него нигде нет это инфы...
isaev писал(а):E439KT
О чем и речь, если достал значит на паркинге был. А без ключа селектор не переведешь.
E439KT писал(а):isaev писал(а):E439KT
у меня был случай - ключ не доставался, не мог понять почему (даже в салон звонил), оказалось - находясь в паркинге рычаг не замкнул контакты разблокировки и я только надавил на рычаг (вперед - в сторону торпеды) как что то внутри щелкнуло и ключ разблокировался.
больше такого не было...
может быть у него наоборот - после того как он достал ключ, эти самые контакты каким то образом разошлись и произошла блокировка замка?
Fast писал(а): Пока не разбирал, не напрягает.
РАМАЗАН писал(а):Fast писал(а): Пока не разбирал, не напрягает.
и несоветую, потом такой пазл...
Nixon писал(а):Как думаете, замена замка зажигания решит проблему...он вроде вполне порядочно стоит. Думаю завтра поехать поменять!
