Проблема с биксеноном passat b6
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 18:04
HELP! не работает биксенон: сначала погасла правая лампочка, лампочку поменяли, затем погасла левая фара, потом и правая. Отдали на диагностику дилерам, сказали неисправны блоки. Купили через интернет новые блоки, все заработало, но на следующий день снова погасла правая фара, а через неделю и левая. Снова поехали в сервис: сказали, что в правой фаре сгорела лампочка, в левой блок.... переставили все работающие элементы ( блок розжига и лампочку в левую фару)... заработало, но ненадолго... через день снова все погасло... Машина сейчас у дилеров... говорят одно и то же: неисправны блоки: проводка в порядке, до блоков питание идет из блоков не выходит... ССылаются на то, что блоки были куплены неоригинальные ( заказывали через интернет по коду детали), поэтому они сгорели. Было ли у кого-нибудь что-то подобное?
Настя
Re: Проблема с биксеноном passat b6
Сообщение shpunt » 16 фев 2011, 23:25
Настя писал(а):HELP! не работает биксенон: сначала погасла правая лампочка, лампочку поменяли, затем погасла левая фара, потом и правая. Отдали на диагностику дилерам, сказали неисправны блоки. Купили через интернет новые блоки, все заработало, но на следующий день снова погасла правая фара, а через неделю и левая. Снова поехали в сервис: сказали, что в правой фаре сгорела лампочка, в левой блок.... переставили все работающие элементы ( блок розжига и лампочку в левую фару)... заработало, но ненадолго... через день снова все погасло... Машина сейчас у дилеров... говорят одно и то же: неисправны блоки: проводка в порядке, до блоков питание идет из блоков не выходит... ССылаются на то, что блоки были куплены неоригинальные ( заказывали через интернет по коду детали), поэтому они сгорели. Было ли у кого-нибудь что-то подобное?
Если Вам продали эти блоки как оригинальные по каталогу или Vin-номеру--то берите бумагу от дилеров о несоответствии с оригиналом и в этот магазин на обмен.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение matveev » 03 окт 2011, 06:39
Проблема такая: где-то месяц назад обратил внимание что при переключении на дальний свет загорается только одна фара и через 5 секунд тухнет. Побегал по форуму и нашел информацию, что надо менять лампы и лучше две сразу, чтобы свет был одинаковый. Покупаю лампы, заезжаю в гараж, снимаю сами фары, ставлю новую лампу, подключаю всё обратно и проблема остается.
НО! Тщательно изучив строение внутренней части самой фары обнаружил внутри колбы, что там стоит что-то пластмассовое и оно лопнуло. Я так понял, что проблем с лампами не было, просто заклинило шторку, которая отвечает за переключения ближнего или дальнего света.
Подскажите, встречался ли кто с такой проблемой? Есть ли вариант ремонта? Разбирал ли кто саму фару, чтобы добраться до линзы? Половинится ли линза?
matveev
Сообщение matveev » 08 ноя 2011, 10:02
Проблема решена
Как я решил проблему: Походил по всем пассатовским форумам и где-то нашел решение проблемы с фото. Выяснил, что просто отвалился провод, который идет на механизм подъема/опускания шторки.
1.Снимаю бампер
2.Снимаю решетку
3.Вытаскиваю левую фару целиком
4.Открываю заднюю крышку, где стоит блок управления.
5.Вынимаю лампу, отсоединяю все разъемы.
Теперь есть доступ к разъему шторки, он белого цвета и к нему подходят два серых провода.
6.Пинцетом отщелкиваю разъем, но длины провода не хватает, чтобы его вытащить
7.Аккуратно поочередно наращиваю каждый провод путем паяльника
8.Всё аккуратно вставляю в разъем.
Сборка производится в обратной последовательности.
Фото не делал, но хотел (забыл фотик)
matveev
