ТНВД пропала тяга
ТНВД пропала тяга
Сообщение staris » 06 янв 2016, 11:50
Добрый день, я поменял 1. Датчик давления надув (0261230073, 038906051D), 2. Тяга соединительн (который регулирует в коллекторе воздуха) (06F133247), 3. Перепускной клапан турбокомпрессора №249 (06F145720 G) был расход топливо 20 лит. хватало только на 115км/ч, сказали бензонасос надо менять, купил новый поменял, после пропала совсем тяга, начинала дергать, особенно когда утром на холодном моторе аж страшно, сказали ТНВД надо менять, сказал мастер что атмосфера в ТНВД (высокое давление) пропала и показывает 3000, а должно 40 бар, не как не могу понят причину, мол ТНВД не работает, теперь заказал ТНВД (19980тр.) и Толкатель с уплотнительной кольцо (2600тр.), но при заказе Толкатель с уплот-кольцо не входит в ТНВД, отдельно надо заказать все это заказал у оф… в Москве за 22000 тр. сам не из Москвы, знакомым денег отправил вот они и отправляют пока жду, но до того как я поменял все эти детали с тягой была все нормально просто был расход топливо из за это поменял бензонасос в сборе, может кто подскажет или сталкивался с этим…заранее Спасибо.
staris
Re: ТНВД пропала тяга
Сообщение Vladimir_Dr » 06 янв 2016, 18:38
Если показывает 3 бара то точно тнвд умер. По нему должна ошибка быть, но чек может не загореться
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение staris » 06 янв 2016, 19:07
Чек горит, моргает, просто тяго пропала и дергается, заказал ТНВД и Толькател жду, поменяю посмотрим что дальше будет, Спасибо Вам!
staris
