ошибок нету...........
и попикивает
Stasik V. писал(а):Может быть всё-таки EXEEDED ?!?!
Если так, то включено предупреждение о превышении скорости. На компе можешь выставить вместо 30 км/час, например, 140 как у меня
может и ехееdedlex2202 писал(а):Stasik V. писал(а):Может быть всё-таки EXEEDED ?!?!
может и ехееded
Stasik V. писал(а):lex2202 писал(а):Stasik V. писал(а):Может быть всё-таки EXEEDED ?!?!
может и ехееded
Покопайся в меню MFA+, там есть такая фишка. Наверняка у тебя прописано предупреждать при скорости свыше 30 км/час. По-моему эту фишку вообще можно отключить, точно не вспомню...
lex2202 писал(а):в зимних шинах копался- всё по нулям стоит
вернее --- три чёрточки
lex2202 писал(а):шины кстати уже не очень хорошие нокиан........
но и не лысые
может ему шины не нравятся?
Gleb-SPB писал(а):lex2202 писал(а):в зимних шинах копался- всё по нулям стоит
Это надо делать НЕ в зимних шинах... в меню MFA есть такой пункт: Speed Limit, вот его и надо либо сбросить, либо поставить на нужную величину (у меня 120).
vegas писал(а):Подскажите,выскакивает надпись и значки круиз-контроля с восклицательным знаком,на весь дисплей б/к
а можно фотку?Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
