Температура двигателя + работа отопителя. И еще внутри.
Сообщение Babay » 21 янв 2016, 12:43
Добрый день, форумчане.
Есть две машинки и по ним два вопроса.
1. Дизелек 1.9
На холодную (дело обстоит в Норильске) заводится без проблем, едет хорошо, солярку кушает не больше положенного. Но стоит машину заглушить, потом, пока она горячая, завести ее очень тяжело. Ошибки почитать возможности нет, так как там не знают про наши шнурочки. а до ближайшего нормального сервиса или диллера очень много километров. Кто знает, подскажите что может быть.
2. BZB 1.8TSI (моя)
После моего возвращения с новогодних праздников из Рязанской губернии заметил странные дела с машиной.
Двигатель нагревается до рабочей температуры очень быстро, даже летом так быстро не грелся. При этом не могу отопителем прогреть салон. Воздух дует теплый, но раньше было гораздо теплее и поток воздуха был горячее. Через сервисное меню на климате следил за температурой двигателя, больше 95 не поднимается как бы не тошнил в пробках и как бы не летал. Мерзну в машине. Вентилятор отопителя нормально работает во всех режимах. ошибок по шнурку нет ни каких.
Всех заранее благодарю!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Температура двигателя + работа отопителя. И еще внутри.
Сообщение Volkov » 21 янв 2016, 13:12
1.Не перегревается ли насос в баке?
2.Не радиатор печки часом?
Помпа лишних звуков не издаёт?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Babay » 21 янв 2016, 13:15
Volkov писал(а):1.Не перегревается ли насос в баке?
1. Сообщу владельцу, пусть проверяет.
2. Как его можно проверить? Течи с него нет.
3. С помпой порядок.
Babay
Сообщение morpeh » 21 янв 2016, 13:46
2. Подозреваю термостат. Могу ошибаться.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Babay » 21 янв 2016, 14:29
morpeh писал(а):2. Подозреваю термостат. Могу ошибаться.
А по дизелю не скажешь. как раз такой же как у тебя в подписи.
Babay
Сообщение morpeh » 21 янв 2016, 14:51
У меня так было, когда по ошибке дизель пополам с бензином залил. Один в один симптомы. На заправке не могут бодяжить?
+7 911 891 71 41
morpeh
