Устранение скрипа в районе бардачка
Сообщение Рататуй » 03 дек 2009, 19:15
Долго мучился и нашел косяк который скрипит в районе бардачка. Это дефлектор обдува бардачка (кругляш с отверстием). Так вот между ним и лапками фиксации есть зазор, вот и балтается потихоньку. Устраняется путям вставки кусочка тонкого двустороннего скотча между пластмаской и бардачком. У себя на стоянке двоим подсказал, скрип на кочках как сказали пропал. Если что дерзайте..
Рататуй
Re: Устранение скрипа в районе бардачка
Сообщение Димарик » 03 дек 2009, 23:02
Ах вот в чем дело!!!!
Димарик
Сообщение Рататуй » 04 дек 2009, 20:08
хочу сказать что при минусовой температуре звук в бардачке опять появился, но другой. самое интересное что при открытом бардачке его НЕТ. Значит остается одно. снять бардачок и разобраться что там трется. :x
Рататуй
Сообщение Рататуй » 06 дек 2009, 02:52
Если скрип бардачка непостоянный, то можно не заморачиваться, но у меня просто был доминирующий над всем. Короче снял я бардачок, 8-10 мин делов и 7 саморезов, купил силиконовый спрей, побрызгал направляющую бардачка, оси, наклеил всю заднюю часть бартачка (чтоб провода не задевали) и 2 направляющие корпуса бардачка, которые входят в торпеду битопластом; под заглушку в кот. входит правая защелка (возле замка откл пассаж подушки) заклеил двусторонний скотч. Кстати внутри за бардачком нет повода для скрипа, все аккуратно, проводов почти нет, все закреплено хорошо. За день км 130 наездил, без музыки, бардачок не скрипит, тьфу, тьфу. Дай Бог не сглазить. Правда я стал различать другой звук, тоже справа, но оказалось это рамка стекла. Опускаешь стекло на сантиметр - пропадает. Но он есть не всегда, и еле слышный, поэтому заморачиваться не буду. Вечером ради такого случая выпил пивка :D Если кто надумает снимать бардачок, возле второго самореза снизу есть прямоугольное отверстие, туда надо вставить отвертку чтобы отстегнуть низ, и не забудте снять боковой пластмасс торпеды чтоб отстегнуть заглушку правой защелки бардачка. Удачи!
Рататуй
Сообщение lammm » 10 янв 2010, 03:38
Мучает свист из дефлектора со стороны пассажира =( когда газку даю свислит именно от туда а и ногда на не больших кочках похрустывает =( и двери от незначительного басса похрустывают что можно предпринять =)
passat 1.8 TSI it's good
lammm
Сообщение Tassap » 11 янв 2010, 05:14
Рататуй
Спасибо за инфу. Тоже там поскрипывает,оказалось дефлектор обдува бардачка
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Vlad_B6 » 12 янв 2010, 09:26
migubin писал(а):в какую сторону дужно круглшую штуку повернуть чтобы вкл.холодильник?по часовой или против?
В мануале нет указаний :) Проверить оч.просто методом "тыка" 8-) , когда открыт то тоненьким пальчиком (или карандашём, если пальцы большие) потыкать в дырдочку на сопле подачи воздуха (чёрный кругляш), когда отверстия совмещены палец (карандаш) проходит вглубь - значит включено. Поворачиваем сопло, палец упирается в его поверхность. Но там по моему на кругляше есть "офф" - "он" (хотя могу и ошибаться)
Vlad_B6
Сообщение Artyom.Gromakovskiy » 16 окт 2010, 22:38
блин как снять бардачок??? от писка с ума уже схожу.... можно подробнее? боковой пластмасс торпеды? это какой и где?
Artyom.Gromakovskiy
Сообщение welding » 17 окт 2010, 13:10
Может есть на форуме описание с фото разбора торпеды? Наверняка и бардачек тоже там снимается. Скрипы тож мучают, а с чего начать при устранении пока даж не знаю :(
welding
Сообщение Рябой » 17 окт 2010, 14:28
А у меня обшива вод.двери кряхтит,тоже ждет своего часа,а пока лечу скрипы музыкой.....
В6 Изображение
Рябой
