Топливный фильтр Менять или не менять?
Сообщение Rey » 19 фев 2011, 13:09
VW B6, Fsi 2.0. Двигатель BVY.
Так и не понял нужно ли менять топливный фильтр на 60 000 км.
Одни ОД утверждают что надо, другие нет.
В сервисной книжке написано только про замену фильтра у дизеля.
Если нужно, то можно ли это сделать самому? Есть ли хитрости? Как то - сбросить давление, адаптировать после этого комп или что то другое.
И самое главное. Где он находится? Вроде как в районе бака. Снимать бензонасос для замены фильтра надо? Они под одним люком? Перелапатил все мануалы в нете, но там опять только про дизели. Про 2.0 бензин не нашел.
И как в типтронеке проверить уровень жижи?
СПСБ!
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: Топливный фильтр Менять или не менять?
Сообщение leg@ » 19 фев 2011, 13:25
Rey писал(а):VW B6, Fsi 2.0. Двигатель BVY.
Некоторые спиногрызы (ОД) утверждают, что топливный надо менять ужо на 30 тыс. , ссылаясь на новый регламент. А это лишних 10 тыс кровнозаработанных. Недавно сам обзванивал по поводу цен на ТО-2. Разброс от 11700 до 24500 р из-за топливного фильтра
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Rey » 19 фев 2011, 13:29
Мне с топливным 27 000 насчитали.
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Сообщение malina » 19 фев 2011, 13:30
Rey
Уважаемый пользуйтесь поиском! Тема обсуждалась! Лично от себя скажу меняю раз в 60 тыс!
malina
Сообщение olya » 19 фев 2011, 13:44
Я топливный фильтр приобрела, но менять его на ТО 60 000 не стала. Мой мастер (работает у ОД) сказал, что мне его менять не нужно, что его нужно менять сразу с топливным насосом и , вообще, это больше актуально для дизелей, чем для бензиновых двигателей. Я спрашивала у Дениса78 (он тоже работает у ОД) о регламенте замены топливных фильтров через каждые 30 000 км. Он сказал, что этот регламент был спущен из Германии и, одно время действительно производили замену фильтров через каждые 30 000 км. Но потом стали возвращаться машины с "полетевшими" топливными насосами и этот регламент отменили. Теперь топливный фильтр меняют только при его неисправности.
А вот, что ответил мне Vlad-b6:
"Я придерживаюсь мнения что его не надо менять. Там нечему засоряться (ну если конечно откровенно песок в бенз не добавлять. Смена топливного фильтра на наших авто не предусмотрена.
у меня пробег уже 68 000... я не менял... Дима Tassap менял на 120 000... но он был чистый.
В общем если поменяешь, то хуже (но и лучше) не будет."
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Rey » 19 фев 2011, 14:00
olya - Спасибо!
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Сообщение skifroma » 23 фев 2011, 15:12
пробег 75000 думаю менять или нет
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 23 фев 2011, 18:42
Пробег уже 70 000 менять не собираюсь. 2,0 BVY. Один из последнейших Гансов...брал в феврале 2008...
Vlad_B6
Сообщение stuff_es » 23 фев 2011, 22:56
я сам обзванивал дилеров по этому поводу, говорят разное.... в общем я согласен - менять на 60 000 точно не стоит, сам об этом задумаюсь после 100 000 км пробега :)
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение 09_регион » 07 мар 2011, 22:20
Да блин что то странно... мне у ОД тоже говорят меняется он на 60 тыс.км., в мануале ниче про мой движок нету...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение olya » 07 мар 2011, 22:30
09_регион писал(а):Да блин что то странно... мне у ОД тоже говорят меняется он на 60 тыс.км., в мануале ниче про мой движок нету...
У меня тоже FSI, но я не меняла на 60 000, о чем уже писала выше. Меня убедили, что менять его нет необходимости и сомнений по этому поводу у меня уже не возникает.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Berish » 11 окт 2012, 19:20
Сегодня поменял насос в сборе. Сложного ничего нет, если бы только еще не забыл прокладку дома :lol: а то приехал на дачу все разобрал и понял что забыл прокладку :oops: Пришлось опять все собрать и ехать домой.
Пробег 141 тыс. км. фильтр ни разу не менял. Когда стал резать старый фильтр из него полился черный бензин. Фильтр вообще был забит напроч. Но после замены машинка стала резвее, и мощьнее 8-)
А потом решил старый насос разобрать что бы посмотреть что внутри. Он склеен намертво и пришлось его слегка сломать.
Сеточка как первичный фильтр забивается основательно и странно что не подлежит замене.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение ShulZ199 » 12 май 2013, 21:05
Berish, подскажи плиз, какой номерок у этого фильтра?
ShulZ199
Сообщение Berish » 12 май 2013, 21:20
ShulZ199
3C0919679A
Berish
Сообщение ShulZ199 » 13 май 2013, 18:58
Berish писал(а):ShulZ199
3C0919679A
Спасибо! Я правильно понял что тот номерок относится к фланцу с фильтром и менял только его, а как же сеточка или её тоже заменил?
ShulZ199
Сообщение nyudin » 28 май 2013, 16:08
olya писал(а):Я топливный фильтр приобрела, но менять его на ТО 60 000 не стала. Мой мастер (работает у ОД) сказал, что мне его менять не нужно, что его нужно менять сразу с топливным насосом и , вообще, это больше актуально для дизелей, чем для бензиновых двигателей. Я спрашивала у Дениса78 (он тоже работает у ОД) о регламенте замены топливных фильтров через каждые 30 000 км. Он сказал, что этот регламент был спущен из Германии и, одно время действительно производили замену фильтров через каждые 30 000 км. Но потом стали возвращаться машины с "полетевшими" топливными насосами и этот регламент отменили. Теперь топливный фильтр меняют только при его неисправности.
Конечно если ранее знал не менял бы фильтр отдельно, Гедон в Краснодаре (ОД машина покупалась и обслуживалась именно там) оч. настаивали на замене фильтра...
Поменял на свою голову!
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение nyudin » 28 май 2013, 16:10
3C0919679A
Есть № топливного насоса отдельно?, хочу попробывать поменять только насос, т.к. фильтр менялся менее пол года назад.
nyudin
Сообщение nyudin » 28 май 2013, 16:19
Berish писал(а):Сегодня поменял насос в сборе. Сложного ничего нет, если бы только еще не забыл прокладку дома а то приехал на дачу все разобрал и понял что забыл прокладку Пришлось опять все собрать и ехать домой.
Не получается снять задний диван, со защелк сорвал, а далее какието крючки, и ни как...
Если есть инструкцию по снятию топл. насоса,дай ссылку пжлста!!! ;)
nyudin
Сообщение ShulZ199 » 28 май 2013, 18:44
3C0919679A
только в сборе (модуль подачи топлива, т.е. насос + фильтр) либо отдельно фильтр (фланец с топливным фильтром). Отдельно для насоса номера отсутствуют.
ShulZ199
Сообщение ShulZ199 » 28 май 2013, 18:49
передок дивана вверх, как только отщелкнутся защелки - потянуть с одного края дивана в сторону багажника - снимется петля с этой стороны, для противоположной стороны - таким же макаром!)) А вот как насос достать не знаю.
ShulZ199
Сообщение Glotov » 26 июл 2013, 16:01
пробег 168, 2 раза менял уже.
Glotov
Сообщение донникола » 06 авг 2013, 09:26
Всем привет ! подскажите где купить фланец (фильтр ) отдельно ? недорого . экзист и прочие отдают за 5000 р но я знаю что за такие деньги продается все в сборе а бланцу цена не дороже 1500 но я не могу найти . спасибо.
донникола
Сообщение Laruonhik » 16 окт 2013, 06:07
А возможна ли замена отдельно самого насоса без фильтра?
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Сообщение GX460 » 16 окт 2013, 21:41
У меня пробег 101ткм, есть мысли поменять бензофильтр, помню где-то был отчет с фото (как менять), но пока не нашел, может кто направит???
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Юра Криков » 16 окт 2013, 22:50
Laruonhik
GX460
Парни viewtopic.php?f=54&t=12848 Вам в помощь.
