Течь антифриза. Не понятно откуда убегает!!!
Сообщение aletar » 04 фев 2016, 00:53
Комрады выручайте! Вчера неожиданно загорелась лампа уровня ОЖ (движок BZB). Заглянул в расширительный бачок, он почти пуст. Благо до гаража не далеко оставалось, долил минеральной воды и благополучно доехал. На яме сразу увидел, что имеется утечка ОЖ. Сняв защиту сначала прихуел, показалось что антифриз бежит из под прокладки масляного поддона, но присмотревшись понял что туда он стекает откуда то сверху. Чтобы было понятней в этом месте к движку прикручен кронштейн дополнительного насоса ОЖ. Как я только не изголялся но так и не понял откуда течь. И еще на крышке расширительного бачка появилась эмульсия. Может кто сталкивался?
aletar
Re: Течь антифриза. Не понятно откуда убегает!!!
Сообщение iridium » 04 фев 2016, 02:11
а случаем у тебя масло не "зашкаливает"?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение aletar » 04 фев 2016, 08:50
Нет масло в норме. Даже намёка нет.
aletar
Сообщение Сержант » 04 фев 2016, 10:37
aletar писал(а):Комрады выручайте! Вчера неожиданно загорелась лампа уровня ОЖ (движок BZB). Заглянул в расширительный бачок, он почти пуст. Благо до гаража не далеко оставалось, долил минеральной воды и благополучно доехал. На яме сразу увидел, что имеется утечка ОЖ. Сняв защиту сначала прихуел, показалось что антифриз бежит из под прокладки масляного поддона, но присмотревшись понял что туда он стекает откуда то сверху. Чтобы было понятней в этом месте к движку прикручен кронштейн дополнительного насоса ОЖ. Как я только не изголялся но так и не понял откуда течь. И еще на крышке расширительного бачка появилась эмульсия. Может кто сталкивался?
Доброго. Ну как вариант - прорыв выхлопа в канал охлаждения (чаще всего - в ГБЦ), создание излишнего давления и вытекание в каком-нибудь менее герметичном месте (в вашем случае - из-под кронштейна). И эмульсия на крышке бачка навивает на мысль, что антифриз кипел и поднимался выше нормы. ПОсмотри на заведенном авто - идут пузыри в бачке и псмотри шланги на предмет излишнего давления. Удачи.
Сержант
Сообщение WorAn » 04 фев 2016, 11:10
А по моему просто помпу надо поменять)), на БЗБ не редко выходят из строя(((
Я у себя уже менял, можно по отдельности, но рекомендуют менять всю конструкцию в сборе.
WorAn
Сообщение aletar » 04 фев 2016, 13:04
В смысле в сборе? Что еще кроме помпы менять нужно? И может ли помпа стать причиной попадания масла в ОЖ?
aletar
Сообщение Сержант » 04 фев 2016, 13:35
aletar писал(а):В смысле в сборе? Что еще кроме помпы менять нужно? И может ли помпа стать причиной попадания масла в ОЖ?
Может лучше причину сначала установить? Напиши хоть, какой движок у тебя, а то так трудно гадать на "масляно-антифризной" гуще.
Сержант
Сообщение argunov-slavik » 04 фев 2016, 13:39
Вам сюда viewtopic.php?f=3&t=2092
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение aletar » 04 фев 2016, 14:04
Мотор 1.8 TSI BZB 160 л.с. Акпп 6. При заведенном движке пузырей в бачке нет.
aletar
Сообщение aletar » 09 фев 2016, 19:19
Вскрытие показало что имеется трещина в корпусе термостата.
aletar
Сообщение andrej » 09 фев 2016, 20:45
aletar писал(а):Вскрытие показало что имеется трещина в корпусе термостата.
Всё как обычно. 50-60 тыс. и появляются трещины на пластмассовом модуле насоса охлаждающей жидкости (BZB.CDAB). Расходник :lol: .
andrej
Сообщение aletar » 10 фев 2016, 14:34
Не хилый такой расходник за 16 тыров. :cry:
aletar
