Загадка. Поставил картонку перед радиатором
Сообщение Женя 51 » 21 фев 2011, 10:11
В связи с тем что морозы так и не кончаются, наконец то открутил решётку и установил картонку. Сверху до низу радиатор закрылся полностью, по обеим краям остались незакрытые части по 10 см...
...теперь самое интересное...Вот что произошло с прогревом...каждое утро завожу жену на работу, в одну сторону около 7 км... с учётом 5-ти минутного прогрева плюс 5-7 минут езды до работы, движок был полностью прогрет...а сейчас, после установки картонки, даже по возвращению домой, т.е. ещё плюс 7 км, стрелка дальше 70 градусов не успевает подняться...сразу скажу, что температура воздуха, и все остальные условия приблизительно одинаковые...
...дальше про загородный режим...в течении этого месяца несколько раз катался в другой город, 200 км...без картонки температуру в салоне ставил 22-24 градуса...с картонкой-в конце дороги-убавил до 17...
Вывод...в городе машина стала гораздо дольше греться...на трассе, при дальних поездках, в салоне жара...
...почему же в городе не греется ???
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
bandaranaike
SeRGiE_023
Re: Загадка. Поставил картонку перед радиатором
Сообщение andrey_020 » 21 фев 2011, 16:50
возьми и убери, сделай как было... Если термостат исправен, то эти шторки тока усугубят положение, чени-ди "гавкнет", потом будешь жаловаться: почему сгорели вентиляторы??? У меня дизель, сечас стрелка отрывается от цифры 50, только через 15 минут после начала движения, на холостых замерял 1,5 часа тарахтела, а температура до 50 не дошла. Лучше чуточку померзнуть, всеравно со следующей недели потепление, чем потом бабосики отслюнявливать за запчасти.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение SeRGiE_023 » 21 фев 2011, 17:02
А я закрыл только верхнюю часть, так как для того чтобы полностью закрыть там поболее наразбирать пришлось бы, а так только эту решотку со значком открутил и поставил "Заслон" так что закрыто не поностью, по ощущениям пока не понял, позже отпишусь... Но походу вы правы и надо убирать сие чудо)) Вот думаю автоодеяло купить.
SeRGiE_023
Сообщение Женя 51 » 21 фев 2011, 23:18
bandaranaike писал(а):Вентилятор молотит
...кстати...вполне возможно...завтра с утра скатаюсь и посмотрю ...и отпишусь...а вечером сниму картонку нафиг... :D
Женя 51
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 23:24
andrey_020 писал(а):возьми и убери, сделай как было... Если термостат исправен, то эти шторки тока усугубят положение, чени-ди "гавкнет", потом будешь жаловаться: почему сгорели вентиляторы??? У меня дизель, сечас стрелка отрывается от цифры 50, только через 15 минут после начала движения, на холостых замерял 1,5 часа тарахтела, а температура до 50 не дошла. Лучше чуточку померзнуть, всеравно со следующей недели потепление, чем потом бабосики отслюнявливать за запчасти.
С вибастой 1.5 часа не нагрелась не поверю! у меня за 15 минут с вибастой до 70 градусов даходит!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
