Перегрев авто
Перегрев авто
Сообщение Galym Kostanay » 17 фев 2016, 13:38
Всем привет! Друзья, подскажите в чем проблема, температура поднимается до 100-120 причём быстро, дует холодный воздух из печки. Радиатор, нижний и верхний патрубки холодные. Подозрения на термостат либо прокладка головки. Жду ответа ...
Galym Kostanay
Re: Перегрев авто
Сообщение Alexanat » 17 фев 2016, 13:45
А может пробочка где то????? :?
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Re: Перегрев авто
Сообщение Яков » 17 фев 2016, 14:03
а по описанию симптомов может быть и с помпой проблема
неисправный термостат не оставляет печку без тепла, а пробой прокладки ГБЦ будет сопровождаться другими симптомами
Яков
Re: Перегрев авто
Сообщение колобок09 » 17 фев 2016, 14:32
Яков писал(а):а по описанию симптомов может быть и с помпой проблема
Начинается все с этого),если не сильно прокладка повреждена,по чуть газы идут в патрубок,останавливаются где термостат ииии...))если не булькает,не выдавливает ож из бочка,можно расслабиться)
2.0TFSI
колобок09
Re: Перегрев авто
Сообщение Galym Kostanay » 17 фев 2016, 14:39
Только что заводил на холодную, с открытой крышкой бочка мин 10 ничего не бурлило, проехался температура моментально взлетела до 90, рисковать не стал оставил авто. А в прошлый раз на горячую открыл крышку бочка, она вскипела сильно.
Galym Kostanay
Re: Перегрев авто
Сообщение Яков » 17 фев 2016, 14:42
колобок09 писал(а):Начинается все с этого),если не сильно прокладка повреждена,по чуть газы идут в патрубок,останавливаются где термостат ииии...))если не булькает,не выдавливает ож из бочка,можно расслабиться)
это да, но при этом и из печки не сразу холодным дует
Яков
Re: Перегрев авто
Сообщение Galym Kostanay » 17 фев 2016, 14:51
Подскажите с чего начать ремонт?! Стоит ли с термостата?
Galym Kostanay
Re: Перегрев авто
Сообщение Яков » 17 фев 2016, 14:54
ИМХО начинать надо с постановки диагноза. Не по интернету, а живым человеком. Желательно, что бы это был механик, а не сосед.
Яков
Re: Перегрев авто
Сообщение колобок09 » 17 фев 2016, 16:18
Galym Kostanay писал(а):Подскажите с чего начать ремонт?! Стоит ли с термостата?
Если бурлило,увы, но термостатом не обойтись,хотя в любом случае термостат менять надо,попробуй.вдруг он клина впоймал
2.0TFSI
колобок09
Re: Перегрев авто
Сообщение nhecjdf » 17 фев 2016, 16:34
Galym Kostanay писал(а):Всем привет! Друзья, подскажите в чем проблема, температура поднимается до 100-120 причём быстро, дует холодный воздух из печки. Радиатор, нижний и верхний патрубки холодные. Подозрения на термостат либо прокладка головки. Жду ответа ...
Привет комрад.
Осмелюсь предположить что в Вашем случае нет циркуляции ОЖ.
Для начала проверьте ремень привода помпы.
Если он порвался или слетел нужно искать причину почему это произошло.
Может помпа подклинивает? Возможно износ ремня. А может шкив балансирного вала открутился.
Я имел ввиду для бензиновых дрыгунов 1,8. За другие не знаю. У Вас не подписан какой движок.
Последний раз редактировалось nhecjdf 17 фев 2016, 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
nhecjdf
Re: Перегрев авто
Сообщение Alemania » 17 фев 2016, 16:35
была уже на форуме подобная ситуевина. ПОМПА . (ремень порвался )
