Машина глохнет на ходу моргает чек
Сообщение losev_ivan » 18 фев 2016, 20:32
Всем привет, я новенький, поэтому извиняюсь если тема уже была, автомобиль пассат б6 1.8 tsi 2007 год
Примерно неделю назад стал обращать внимание что машина стала подозрительно долго переключаться с 3 на 4, и стала разгоняться намного дольше, решил что это реакция на новую гранату привода или на то что удалил каталики.
Сегодня утром отъезжал от дома заморгал чек, остановился заглушил, завел обратно чек не моргает, поехал дальше по делам, проехал наверное километров 60 снова заморгал чек, опять остановился, заглушил, все нормально, но потом начался хаус, машина начала трястись при переключении с 3 на 4 после вообще полностью теряла тягу и глохла, и так постоянно до дома добирался час, глохла примерно через каждые 100 метров и заводилась с трудом, что это может быть?
losev_ivan
Re: Машина глохнет на ходу моргает чек
Сообщение anton-67 » 18 фев 2016, 21:33
Ну и по традиции : первым делом делаем диагностику,от этого и отталкиваемся.
anton-67
Сообщение SEAT » 19 фев 2016, 09:05
losev_ivan писал(а):что это может быть?
пропуски зажигания могут быть и многое другое.
losev_ivan
подключай сканер,потом сюда.
Сообщение nik1980 » 03 мар 2016, 08:31
для того чтобы либо распознать, либо отмести самый жестокий вариант, открываем расширительный бачок на горячей....смотрим за изменением уровня антифриза и шипением....так же запах....если шипения нет, уровень не поднимается при откручивании крышки, значит с гбц всё норм и по этому поводу можно выдохнуть
Passat b6 2.0 BVY tiptronic Highline 123000км
nik1980
Сообщение SEAT » 03 мар 2016, 08:36
nik1980 писал(а):если шипения нет, уровень не поднимается при откручивании крышки, значит с гбц всё норм и по этому поводу можно выдохнуть
ты скороварку попробуй открыть на ходу.как думаешь,не поднимется уровень?а в ней ведь гбц вообще нету.
Сообщение nik1980 » 03 мар 2016, 13:40
при уходе антифриза через прокладку либо трещину антифриз уходит почти критически, вплоть до загорания термометра на приборке, при открытии крышки пшикает выхлопными газами поднимаясь
nik1980
