Вебасто
Вебасто
Сообщение vvp1979 » 21 фев 2011, 16:34
Привет всем! Тему bvy fsi 2.0 поднимали уже не раз. И вот она меня окончательно довела до ручки и решил я поставить себе ВебастО. Радость моя не знала границ, использовал её и при езде на короткие расстояния и при предварительном подогреве. Ну в общем по полной. Но в один морозный вечер произошло небывалое... она не запустилась и при чём очень странно. Машина стояла довольно далеко от места моего пребывания и я вышел нажал всё что положено, послушал как она заурчала и скрылся грется. после получаса вышел к моей любимой машине а она подозрительно какя то холодная... Попробывал запустить двигатель но не тут то было В общем и вебасто моя тоже заглюкала. У кого были такие проблеммы отпишите очень интересно что и как. В общем понял что удел мой в морозные вечера эвакуатор((((((((((((
P.S. Катёл не заводской Эбершпахер. ставил у ОД
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение snoop » 21 фев 2011, 16:37
Для справки: Вебасто - это не устройство , а фирма-производитель автономных отопителей.
У Вас Эбершпехер и к Вебасто никакого отношения не имеет.
P.S.: Что-то я становлюсь ворчуном.Старость приходит.... :D
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 21 фев 2011, 16:40
Ну про Вебасто я конечно в курсе просто как то по фольклёру пошло Так и написал к слову Джип тоже не название класса авто))))
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение vvdim » 21 фев 2011, 16:45
вот одна темка viewtopic.php?f=7&t=498
щас еще посмотрю, да и сами пользуйтесь поиском
Re: Вебасто
Сообщение vvdim » 21 фев 2011, 16:46
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 21 фев 2011, 17:06
Спасибо! но всё немного не то.
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 21 фев 2011, 17:08
К ОД приехал ну сняли они предохранитель перезагрузилась тобищь вебасто и в результате теже симтомы только на другой день. Пробывали ошибку считать так нет её родимой. В общем хотелось бы услышать такого же попавшего как и я.
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 17:45
вебаста очень капризная к качеству топлива, особенно при низких температурах проявляется!
у меня по холодам тоже часто такое быват, в тепле и на горячую при этом без проблем
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 21 фев 2011, 19:05
В тепле и на горячюю она нафиг не нужна
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 19:07
vvp1979 писал(а):В тепле и на горячюю она нафиг не нужна
ну само собой, это я к тому что проблемы не с вебастой а в чем-то другом явно
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 22 фев 2011, 09:20
Вчера вечером попробывал снова заапустить в общем ничего не изменилось две минуты и глохнет. Но отловил ошибку типа магистраль проведена с нарушением врооде что то перегнулось или в этом роде. Пишет что недопустимая разница температур между дачиками котла и температурным.
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение vvdim » 22 фев 2011, 09:49
vvp1979 писал(а): недопустимая разница температур между дачиками котла и температурным.
похоже такая же фигня как у меня. только у меня заблокировалась и больше не включается
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 22 фев 2011, 09:56
а что у вас за катёл и какой пульт управления?
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение Fast » 22 фев 2011, 10:55
У меня вот такой пульт:
Котел штатный.
Fast
Re: Вебасто
Сообщение vvp1979 » 22 фев 2011, 11:01
ну со штаткой полегче всё ж таки там для неё подготовка есть, а у меня видимо магистраль неправильно проложили... брелок такой"EasyStart R+
устройство управления
с возможностью программирования работы
и диагностики"
vvp1979
Re: Вебасто
Сообщение Tak prosto » 23 мар 2011, 04:22
Эти котлы не любят низкого уровня топлива , неправильного положения топливного насоса и неисправности свечи воспламенения . Если это всё в порядке , то обратитесь к установщикам ( если не штатная ) или к ОД .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Вебасто
Сообщение Tak prosto » 23 мар 2011, 04:24
Про качество топлива забыл сказать .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Вебасто
Сообщение PAMA » 23 мар 2011, 11:30
Tak prosto
еще ты забыл напомнить про температуру на улице, про заряд АКБ, про уровень антифриза и еще несколько мелочей
