Ребят подскажите плиз)
Сообщение aivengo788 » 19 мар 2016, 14:04
При запуске двигателя потрескивание в районе генератора,как попрогреется движок, треск пропадает!
aivengo788
Re: Ребят подскажите плиз)
Сообщение LIS_B6 » 19 мар 2016, 14:27
aivengo788 писал(а):При запуске двигателя потрескивание в районе генератора,как попрогреется движок, треск пропадает!
Машина какая? Мотор, коробка, пробег?
LIS_B6
Сообщение aivengo788 » 19 мар 2016, 14:33
Passat B6 1.8 tsi bzb акпп-6 универсал 160 л.с
Точный пробег не знаю...150+
aivengo788
Сообщение LIS_B6 » 19 мар 2016, 14:36
aivengo788 писал(а):Passat B6 1.8 tsi bzb акпп-6 универсал 160 л.с
Цепь грм менялась? Когда началось?
LIS_B6
Сообщение aivengo788 » 19 мар 2016, 14:38
Машина 2008 года,купил ее полгода назад...сервисную книжку в салоне не нашли...менялась или нет не могу сказать( Грешу на натяжник ремня генератора...
На двери наклейка что до 2013 года у дилера обслуживалась и пробег был 114 000 тысяч..
aivengo788
Сообщение Dr.Russ » 19 мар 2016, 14:45
Скидывать ремень и попробовать запустить двиг, чтобы исключить шумы ГРМ. Далее руками вращать шкив генератора , ролик натяжителя и шкив компрессора с целью почувствовать плавную (бесшумную или нет) работу подшипников.
Dr.Russ
Сообщение Dr.Russ » 19 мар 2016, 14:47
На генераторе могут трещать не только подшипники но и обгонная муфта, ее можно поменять не снимая генератора.
Dr.Russ
Сообщение aivengo788 » 19 мар 2016, 14:50
Спасибо) Потрескивание поначалу было тихим,когда заводил...в течение 4-5 дней усилилось(
aivengo788
Сообщение Dr.Russ » 19 мар 2016, 15:01
Это мы проходили :D , генератор скорее всего. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=28470#p615245 вот в помощь, хотя на вашем двигле может все проще
Dr.Russ
Сообщение LIS_B6 » 19 мар 2016, 15:03
Если не знаешь менялась ли цепь грм, срочно диагностируй :!: На таком пробеге велика вероятность перескока с последующей капиталкой.
LIS_B6
Сообщение aivengo788 » 19 мар 2016, 15:09
Генератору ж... приходит?)))
aivengo788
Сообщение aivengo788 » 19 мар 2016, 15:10
Мастера бы еще нормального найти у нас...в Ярославле..рукожопы кругом...
aivengo788
