Уровень охлаждающей жидкости
Сообщение JohnMakav » 05 дек 2009, 20:51
Доброго всем времи суток!
Подскажите плиз чего делать и куда бечь!
Утром завожу авто, а там загорается индикатор "температуры" и пишет чего-то!
Открываю капот! Опаааааа! охлаждающая жидкость ниже минимума на 2-3 см.
Пробег то всего 20 000 км. 3 тыс назад делал ТО.
Поехал купил КАСТРОЛ (красный).! Пока ехал индикатор перестал моргать!
Открыл капот, жидкость на минимуме.
Чего делать ТОВАРИЩИ?
К официалам ехать или просто долить немного?
JohnMakav
Re: Уровень охлаждающей жидкости
Сообщение don » 06 дек 2009, 00:49
езжай к официалам может бачок где треснул. она не может просто так испарятся.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Димарик » 06 дек 2009, 19:40
Соединительные шланчики посмотри, мож где отошли или терснули.
Димарик
Сообщение JohnMakav » 06 дек 2009, 20:05
Позвонил официалам! Сказали долить самостоятельно и следить на уровнем. Если будет уходить, то к ним! Сдаваться!
Но меня терзают смутные сомнения!Когда открыл капот, на внутренней поверхности бочка конденсат!! :(
И крышка отвернулась очень легко!
Можить разболталась и испарилась немного?
JohnMakav
Сообщение don » 06 дек 2009, 20:53
Ну если крышка болталась то возможно когда жидкость поднялась вытекла чуток.
don
Сообщение posscriptum » 07 дек 2009, 11:23
JohnMakav писал(а):Позвонил официалам! Сказали долить самостоятельно и следить на уровнем. Если будет уходить, то к ним! Сдаваться!
Если крышка не плотно прилегает к горловине бачка, то охл. жидкость могло просто частично выдавить. Посмотри на резинку на крышке, не замяло-ли. Может, когда ТО делали, плохо крышку прикрутили?
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение Brat » 11 дек 2009, 14:58
JohnMakav писал(а):Доброго всем времи суток!
Уровень охлаждающей жидкости проверяется только не прогретом двигателе! И доливается соответственно тоже. Лучше брать концентрат G12 и разводить его НАСТОЯЩИМ ДИСТИЛЯТОМ, а не из автомагазина. Совет, загнать машину в гараж, погреть до срабатывания вентилятора, отрыть капот и убедиться-невыдалливает где антифриз.
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение Tassap » 15 дек 2009, 16:47
Brat писал(а):Уровень охлаждающей жидкости проверяется только не прогретом двигателе! И доливается соответственно тоже. Лучше брать концентрат G12 и разводить его НАСТОЯЩИМ ДИСТИЛЯТОМ, а не из автомагазина. Совет, загнать машину в гараж, погреть до срабатывания вентилятора, отрыть капот и убедиться-невыдалливает где антифриз.
+1 :)
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Strukturshik » 16 дек 2009, 16:43
Вот сегодня тоже БК написал что уровень охлаждающей жидкости ниже нормы. Купил, разбавил, долил. Посмотрим что будет дальше. Пробег 27 000 км.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Strukturshik » 17 дек 2009, 22:58
Все нормально, после доливки ОЖ не уходит. Косяк сервиса - не закрутили до конца крышку емкости под жидкость. При закручивании своими барскими ручками данного девайса (крышки) обнаружено, что насечка на ней (типа как диаметр) не просто так)))) В общем изначально она была расположена горизонтально, а вот когда закрутил встала в паз и приняла вертикальное положение.
P.s.
- А еще меня уверяли, - сказал Кот в сапогах Великану, - но этому-то я никак не могу поверить, - что вы будто бы умеете превращаться даже в самых маленьких животных. Ну, например, сделаться мышью. Должен сказать поправде, что считаю это совершенно невозможным.
- Ах вот как! Невозможным? - переспросил Великан. - А ну-ка, погляди!
И в то же мгновение ока Великан превратился в мышь. Кот погнался за ней, но мышь, злорадно хихикая, улетела под потолок, потому что оказалась летучей.
МОРАЛЬ: Если вы хотите добиться правильного исполнения заказа, формулипуйте техническое задание возможно более точно и проверяйте его исполнение лично!
Strukturshik
Сообщение olya » 08 янв 2011, 19:34
Добрый всем вечер! Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.
В декабре 2009 года делала ТО 45 000 км. На уровень охлаждающей жидкости внимания не обратила. Через две недели после этого заливала стеклоомывающую жидкость и увидела, что уровень ОЖ на 1 см ниже минимума. Позвонила ОД, сказали сами долейте и следите за уровнем. Долила до серединки между минимумом и максимумом. Ездила, уровень не понижался. Весной 2010 года делала ремонт машины и рассказала об этом случае мастерам. Не знаю, зачем, они еще долили ОЖ на 1 см выше максимума. Так и ездила до декабря 2010 года. Уровень был все это время на 1 см выше максимума. Через три дня после ледяного дождя (конец декабря) обнаружила. что уровень ОЖ на 2-3 см ниже минимума. С тех пор пока не доливала, уровень такой же низкий, но индикатор о низком уровне ни разу не загорался ни в прошлом году, ни в 2009 году. С чем это может быть связано? Я грешила на то, что после ледяного дождя больше часа прогревала машину, чтобы оттаяли окна и можно было открыть двери. Или здесь нет никакой зависимости? И почему не загорается индикатор или уровень ОЖ не критично низкий?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение andrej » 08 янв 2011, 20:54
Olya! Если уровень ОЖ на 2-3 см ниже минимума, то это не критично. Просто нужно добавить разведенного концетрата до нормы. Индикатор срабатывает когда уровень ОЖ ниже датчика. А это гораздо ниже,чем 2-3 см.
andrej
Сообщение olya » 08 янв 2011, 21:03
Спасибо, с датчиком я поняла! :) А что же может быть с уровнем? Ведь снизился он не хило: был на 1 см выше максимума, а стал на 2-3 см ниже минимума?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение andrej » 08 янв 2011, 22:38
Olya!
Если уровень ОЖ снизился один раз -долейте и не переживайте.
Если уровень уходит систематически, то для начала повнимательнее посмотрите утром место под машиной (предварительно отъехав) на предмет остатков ОЖ и их количества. Кроме этого, с хорошей переносной лампой полазить по двигателю и под торпедой на предмет обнаружения течи или сильного "отпотевания".
Если и здесь ничего не нашли, а ОЖ "уходит", то это хуже - придётся обращаться в сервис. Надеюсь до этого не дойдёт!
Все-таки, долейте до нормы и некоторое время понаблюдайте за уровнем.
Последний раз редактировалось andrej 08 янв 2011, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
andrej
Сообщение olya » 08 янв 2011, 22:53
Andrey!
Спасибо Вам большое! Сделаю все как Вы сказали! Еще раз. большое спасибо, за помощь!!! :) :) :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение 09_регион » 09 янв 2011, 23:45
Может помпа???
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
