Вялый разгон
Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 11 апр 2016, 00:29
Подскажите пожалуйста какие признаки накрывающегося сцепления. 1.4 tsi 122 лс механника
Passat B6 Variant 2010 г 1.4 TSI 122 л.с. мех.
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение Cyborg » 11 апр 2016, 00:43
Phantom308, у меня когда совсем плохо стало, то обороты росли, скорость не набиралась. Едешь в гору ровно например на 3000 оборотов, а стрелка тахометра начинает плавать
Cyborg
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 11 апр 2016, 10:13
У меня как то странно стало на холостых вроде все нормально и газуешь тоже ровно. Только трогаешься обороты до 3 а разгон еле еле. При переключении указатель установленной скорости постоянно прыгает то установленная то та что ниже. а и еще выбивает если ставишь на круиз контроль. А и еще вопрос где находится датчик который показывает какая скорость на данный момент установлена ?
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 11 апр 2016, 11:58
есть ли способ определения состояния сцепления без снятия коробки?
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение Alemania » 11 апр 2016, 12:42
прямо чтобы однозначно - НЕТ.
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 11 апр 2016, 12:48
Alemania писал(а):прямо чтобы однозначно - НЕТ.
в смысле?
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение Alemania » 11 апр 2016, 14:29
В смысле -хочешь оценить состояние сцепления - снимай коробку.
Cyborg
Re: Вялый разгон
Сообщение Alemania » 12 апр 2016, 07:43
Cyborg
У него механика :)
Phantom308
Этих признаков разве недостаточно , чтобы сказать что писец сцепе ?
Re: Вялый разгон
Сообщение Volkov » 12 апр 2016, 09:07
У меня когда сцепа кончилась, на второй буксы с рывками и скачками оборотов.
У подруги на мазде сцепа кончилась, разгоняется как Лиаз на вариаторе)))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 12 апр 2016, 09:48
Alemania писал(а):Cyborg
У него механика :)
Phantom308
согласен (((
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 14 апр 2016, 17:12
Доброго дня. Подскажите пожалуйста при каких случаях меняют маховик вместе со сцеплением? Каким образом маховик касается сцепления?
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение morpeh » 14 апр 2016, 18:04
Phantom308 писал(а):Каким образом маховик касается сцепления?
Ни фига себе вопросик? :( задайте гуглу сей вопрос. :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Вялый разгон
Сообщение morpeh » 14 апр 2016, 18:08
Phantom308 писал(а):Доброго дня. Подскажите пожалуйста при каких случаях меняют маховик вместе со сцеплением?
Тогда, когда маховик стучит .
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 15 апр 2016, 10:15
Задавал ничего конкретного
Вопрос в том что у меня до этого был SAAB и там никаких замен маховика и речи не было только корзина + диск + подшипник. А тут раз и после 2-3 минут по грязи на даче замена маховика.
Phantom308
Re: Вялый разгон
Сообщение morpeh » 15 апр 2016, 11:14
Маховик стучит на холостых?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Вялый разгон
Сообщение Phantom308 » 15 апр 2016, 11:34
Не слышал. сказали что из за пробуксовок он стал цветом побежалости и только под замену. А есть взрыв схема где указано его расположение?
Машина уже в сервисе для замены сцепления позвонили что помимо сцепления и маховик по другому никак.
Phantom308
