Посторонний треск в салоне со стороны пассажира
Сообщение Александр 59 » 13 апр 2016, 13:16
Здравствуйте
В сервисе поменяли помпу охлаждения ( она протекала). практически сразу после этого в салоне со стороны пассажира периодически появляется заметный треск, особенно , когда двигатель еще не прогрет.Треск идет когда передача в положении D или R и машина стоит. Когда машина движется ( даже без нажатия на газ)- треск пропадает.Также он сразу пропадает, когда передача ставится в положение Parking. Треск бывает сильный, слабый, или вообще какое время может не трещать. При отключение климата , кондиционера треск не исчезает.
На сервисе говорят , что это не помпа , потому что она работает постоянно и если что трещать она тоже должна постоянно и говорят что надо делать диагностику и т. д.
А может они ошибаются и это трещит помпа?
Заранее спасибо за помощь.
Александр
Александр 59
Re: Посторонний треск в салоне со стороны пассажира
Сообщение Mihastov » 13 апр 2016, 13:23
Проверь обгонную муфту шкива генератора .
Mihastov
Сообщение Александр 59 » 13 апр 2016, 13:45
Да, может быть- но все таки треск отсутствует при стоянке и медленном движении и нет вибрации, только трещит при стоянке на передаче.
Александр 59
