Не набирает обороты.
Сообщение busik102 » 28 фев 2011, 22:24
Не набирает обороты.доходит стрелка тохометра до 4000 и отсекает. что это кто знает подскожите .
пассат 6 2.0 тфси
busik102
Re: Не набирает обороты.
Сообщение andrej » 28 фев 2011, 23:38
busik102
ПодскАзываю: как уже не раз писали, на холостых оборотах стоит отсечка (с 4000 об.) в качестве защиты от "перекрутки".
andrej
Сообщение Fast » 01 мар 2011, 09:02
andrej писал(а):busik102
Нету никакой отсечки.
busik102, ошибки читать надо.
Fast
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 09:38
busik102 писал(а):Не набирает обороты.доходит стрелка тохометра до 4000 и отсекает. что это кто знает подскожите .
пассат 6 2.0 тфси
На холостых или в движении? Если на холостых то порядок если в движении нужно копать
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Klon » 01 мар 2011, 09:42
пассат 6 2.0 тфси
На датчик распредвала похоже, попробуй фишку с него снять.Если это он, то ничего не изменится.Но всё равно надо делать диагностику, это не B3 пассат. ;)
Klon
Сообщение andrej » 01 мар 2011, 13:43
Fast
Специально узнавал у ОД - есть ограничитель оборотов холостого хода! Во всяком случае на бензиновых двигателях.
Возможно, этого нет на дизелях, учитывая что дизель менее оборотистый.
andrej
Сообщение Fast » 01 мар 2011, 15:54
andrej, холостой ход - это когда автос стоит и работает. Сам по себе. ;)
У 2,0TFSI ограничителя не было точно. Да и зачем он вообще нужен понять сложно. Для меня ОД не показатель - бывают такие "знатоки", что чувствуешь себя конструктором Пассата по сравнению с ними.
Fast
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 16:02
на паркинге у всех так, у меня на дизеле не набирает больше 2600об, а собственно зачем на месте газовать? :?
но если очень ндо то можно поставить на нейтралку и крутить сколько влзет, так что стрелка на тахометре на второй круг пойдет :D
Сообщение Fast » 01 мар 2011, 16:05
:? На паркинге...
Fast
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 16:21
Fast
не знал?
мне кажется у всех так, причем раньше у меня было 3000об а сейчас 2600 только :?
может прошивку сменили и из-за этого, а может комп регулирует из-за зимы..
Сообщение Fast » 01 мар 2011, 17:33
PAMA писал(а):Fast
не знал?
Ну у меня сейчас не автомат, на TFSI с автоматом не было ограничителей точно, и вообще нигде инфа не встречалась и логичного-разумного объяснения этому нет. Если только из соображений экологии - чтобы уменьшить выбросы. Двигателю с разумным драйвером такой ограничитель ни к чему.
Fast
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 17:45
Fast
+1
но факт остается фактом
Сообщение andrej » 01 мар 2011, 17:49
Fast
Приношу свои извинения за неточную формулировку относительно холостого хода. Виноват, исправлюсь :) !
Но тем не менее, у меня на двух машинах В6 с двигателями и BZB и CDA (1.8 TSI) есть ограничители оборотов двигателя ( в районе 4000 об.), когда автомобиль стоИт на месте. И, как выясняется, это не является дефетом, а сделано специально.
Среди ОД , абсолютно согласен, встречаются очень разные специалисты :D .
andrej
Сообщение Vlad_B6 » 01 мар 2011, 20:29
на фси 2,0 точно нет никаких ограничителей... спокойно крутится как на паркинге так и на нейтралке.
Vlad_B6
Сообщение busik102 » 01 мар 2011, 22:42
завтра попробую комп сказал , что датчик числа оборотов
busik102
