Едет не ровно
Едет не ровно
Сообщение welding » 01 мар 2011, 13:40
Видел похожую тему, но поиск не помог. При езде по прямой с нормальным положеинем руля, авто уходит в сторону (влево). При этом, движения по прямой можно добиться немного сместив рулевое колесо в соотв. сторону. Давление в шинах одинаково. В чем может быть проблема? Может сход-развал(раньше подобного не замечал, об бордюры не бился, с чего-бы вдруг?)? Что еще можно посмотреть?
welding
Re: Едет не ровно
Сообщение isaev57 » 01 мар 2011, 13:42
welding писал(а):Видел похожую тему, но поиск не помог. При езде по прямой с нормальным положеинем руля, авто уходит в сторону (влево). При этом, движения по прямой можно добиться немного сместив рулевое колесо в соотв. сторону. Давление в шинах одинаково. В чем может быть проблема? Может сход-развал(раньше подобного не замечал, об бордюры не бился, с чего-бы вдруг?)? Что еще можно посмотреть?
Когда последний раз сход-развал делал?
isaev57
Re: Едет не ровно
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 13:53
состояние шин+состояние подвески и сайлентблоков тоже влияют на сход развал
Re: Едет не ровно
Сообщение Strukturshik » 01 мар 2011, 13:54
Какой пробег?? Скорее всего сход-развал. Жор резины есть?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: Едет не ровно
Сообщение welding » 01 мар 2011, 13:58
пробег 90т.км.
резина в норме
welding
Re: Едет не ровно
Сообщение isaev57 » 01 мар 2011, 13:59
welding
так когда сход-развал последний раз делал?
Желательно каждые 10-15 т.км.
isaev57
Re: Едет не ровно
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 14:01
isaev писал(а):Желательно каждые 10-15 т.км.
желательно каждый раз после сезонной переобувки, особенно когда резина на дисках разного диаметра
Re: Едет не ровно
Сообщение isaev57 » 01 мар 2011, 14:04
точно так! я правда на это не смотрю, т.к. автоматом делаю, и за сезон проезжаю не менее 10 т. км.
isaev57
Re: Едет не ровно
Сообщение welding » 01 мар 2011, 15:01
сход-развал 20 т.км. назад, перед зимой не делал
welding
Re: Едет не ровно
Сообщение isaev57 » 01 мар 2011, 15:08
welding писал(а):сход-развал 20 т.км. назад, перед зимой не делал
Так о чем и речь, пора делать, сделай для начала и посмотри на результат!
isaev57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
