Ошибки двигателя помогите разобраться
Сообщение DarkRangersSPB » 26 июн 2016, 14:20
P2279 Негерметичность системы впуска
P0106 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
P0400 Система рециркуляции отработанных газов
DarkRangersSPB
Re: Ошибки двигателя помогите разобраться
Сообщение DarkRangersSPB » 26 июн 2016, 14:21
Куда лезть чего смотреть? как разобрать? Да и как можно вставить картинку
DarkRangersSPB
Сообщение GLOTOVKLAB » 26 июн 2016, 16:15
для начала посмотри мембрану вкг
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение DarkRangersSPB » 26 июн 2016, 17:21
Мембрана целая, порван этот шланг 06f103217
DarkRangersSPB
Сообщение DarkRangersSPB » 26 июн 2016, 18:04
Движку колбасит и глохнет, шланг наколхозил но симптомы остались
DarkRangersSPB
Сообщение DarkRangersSPB » 26 июн 2016, 18:05
ещё выдал ошибку на 4 катушку свечи зажигания поменял без толку
DarkRangersSPB
Сообщение GLOTOVKLAB » 26 июн 2016, 19:33
DarkRangersSPB писал(а):ещё выдал ошибку на 4 катушку свечи зажигания поменял без толку
при подсосе воздуха будут ошибки по пропускам зажигания,пока подсос не устронишь не торопись катушки менять.есле есть возможность сделай опресовку системы и решишь проблему.а так проверяй все патрубки и шланги.
GLOTOVKLAB
Сообщение DarkRangersSPB » 30 июн 2016, 20:22
Махнул бензонасос не глядя, 18 т.р. толку ноль холостые не держит, машину колбасит, как проверить вся систему? как сделать опресовку?
скорость набирает нормально когда едешь не глохнет
DarkRangersSPB
Сообщение DarkRangersSPB » 30 июн 2016, 20:23
чтобы добраться до низа этой трубки надо впуск походу снимать а там такие защёлочки что боюсь обратно не натяну.
DarkRangersSPB
Сообщение DarkRangersSPB » 30 июн 2016, 20:25
про бензонасос не кипятитесь я его 170 тысяч не менял так что надо было полюбому все фильтры в хлам были
DarkRangersSPB
Сообщение DarkRangersSPB » 30 июн 2016, 21:28
Снова снял ошибки P0106 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
P0304 Пропуск зажигания
DarkRangersSPB
