Выкидывание антифриза при глушении двигателя
Сообщение aletar » 05 июл 2016, 23:16
Мужики выручайте! Суть проблемы такова. Когда глушу движок не срабатывает вентилятор охлаждения и через минуту - две начинает выкидывать антифриз через расширительный бачок. Звук в движке как будто чайник закипел. Помпа, термостат, крышка бачка, датчик температуры и большой вентилятор радиатора новые. Уже и не знаю куда ещё копать. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось aletar 06 июл 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
aletar
Re: Выкидывание антифриза при глушения двигателя
Сообщение Rjkzy314 » 06 июл 2016, 07:14
У меня тоже не срабатывает и не должен. В системе дополнительно стоит электронасос именно для таких случаев.
1.8 TSI BZB 2008г. Highline Автомат Aisin
Rjkzy314
Сообщение morpeh » 06 июл 2016, 08:04
Rjkzy314 писал(а): В системе дополнительно стоит электронасос
А ты уверен, что он у него стоит?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Rjkzy314 » 06 июл 2016, 08:25
А как я узнаю? Движка в подписи нет.
У меня такая же байда была, когда от моторчика проводок оторвался.
Rjkzy314
Сообщение morpeh » 06 июл 2016, 08:30
Rjkzy314 писал(а):А как я узнаю? Движка в подписи нет.
:D :D Вот и я о том же!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение aletar » 06 июл 2016, 08:57
Да, забыл написать мотор 1.8 BZB 2008г.
aletar
Сообщение morpeh » 06 июл 2016, 10:46
aletar писал(а):Да, забыл написать мотор 1.8 BZB 2008г.
На нём установлен допнасос. Проверь его.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение aletar » 06 июл 2016, 13:49
Раньше звук доп насоса был явно слышен, а сейчас молчит. А где он находится и как его проверить?
aletar
Re: Выкидывание антифриза при глушении двигателя
Сообщение Rjkzy314 » 07 июл 2016, 13:48
Снизу. Сними защиту двигателя, и увидишь моторчик около поддона со стороны радиаторов, к которому идут 2 шланга и разъем. Проверить просто- подать на разъем 12в. Скорее всего провода где-нибудь перетерлись.
Rjkzy314
