Гул из-под капота на скорости 100 км/ч
Сообщение advokator » 01 авг 2016, 19:00
Всем доброго времени суток!
Может кто с таким сталкивался. Тему с такой проблемой на форуме на нашел.
У меня при езде на скорости 90-100 км/ч появляется какой то гул (где-то спереди), даже гудение довольно громкое.
Если ехать медленнее или быстрее звук пропадает. На езде и работе авто никак не сказывается, в руль не отдает, вибрации никакой нет.
На диагностике ходовой сказали, что все норм.
800 км назад поменял масло ДВС, промыл инжектор. По пробегу срок замены масла АКПП.
VW Passat B6 Highline 2006 2.0 FSI АКПП
advokator
Re: Гул из-под капота на скорости 100 км/ч
Сообщение Shurik006 » 02 авг 2016, 08:55
advokator
Добрый день. Точно такие же симптомы, только на скорости 110-120, т.е. именно в этом промежутке, и по-моему только только если поддавливаешь тапочку, если идёт на сброс, не слышно. Слышно отчётливо, что появляется посторонний звук. Даже тему создавать не стал, подумал, больным посчитают :shock: :?
Shurik006
Сообщение advokator » 02 авг 2016, 14:02
Не, когда бросаешь аксель все равно звук остается, даже не меняется.
Когда до 90 доходит звук появляется и такое ощущение, что остался на пониженной передаче, как забыл переключиться. Хотя на 6-й идет. Такое впечатление, что машину что-то держит.
advokator
Сообщение aleksandrov78 » 02 авг 2016, 14:58
Скорее всего с подшипниками что-то
aleksandrov78
Сообщение advokator » 02 авг 2016, 15:12
aleksandrov78
если так, тогда шум должен быть постоянным. разве нет??
advokator
Сообщение DOK64 » 02 авг 2016, 17:31
advokator писал(а):Не, когда бросаешь аксель все равно звук остается, даже не меняется.
А если проехать 100 км\ч,например, на 4 или 5 передачах,гул появляется?
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение advokator » 03 авг 2016, 12:46
не пробовал. у меня АКПП. Седня попробую на Типтроне проехать или в спорт режиме.
advokator
Сообщение valent77 » 03 авг 2016, 14:28
Первое ступечные подшипники. Другой вариант АКПП, вы не указали дсг или автомат у вас.
Ступичные гудят обычно после 80км/ч, прверка в поворотах пропадает. У дсг если предположить что это дефференциал или первичный валик, то гул на любой скорости скорее всего с вибрацией, у автомата тоже с вибрацией. у дсг есть еще подшипники от которых вибрации не будет, но они почти без нагрузки.
Сообщение advokator » 03 авг 2016, 15:10
у меня Типтроник не ДСГ. Про версию со ступичными читал, но на скорости 90-100 проверить в повороте как-то не получается :)
advokator
