Неполадки после покупки
Сообщение Einzweidrei » 07 мар 2011, 19:21
Здравствуйте всем, не так давно приобрёл vw B6 2.0 FSI BVY
Подскажите по нескольким вопросам-
1.Не выдвигается из бампера правый фароомыватель-жидкость льётся и сам он не вылазит(за крышку вытягивал вроде всё двигается)
2.При включении ближнего света(ксенон) -свет мерцает как будто отражатель дрожит
3.Подключали ваг-ком -показывает давление в топл. рампе 30 бар(должно вроде от 40 быть) из-за чего такое?
4.При начале движения на небольшой скорости как будто восьмёрки на колёсах--виляет передок.Ставил другие диски литые с новой резиной--тоже самое.
VW Passat 2.0FSI Highline
Einzweidrei
Re: Неполадки после покупки
Сообщение Pool » 07 мар 2011, 20:26
Приветствуем,
по пунктам первое что приходит в голову:
1. Маленькое давление в системе омывания, засор...
2. Накрывается блок розжига лампы ксенона
3. Вы не указали пробег, возможно требуется замена фильтра топливного
4. Проверить развал/сход, но возможно что-то другое
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Einzweidrei » 07 мар 2011, 20:38
Pool писал(а):Приветствуем,
Спасибо за ответ.
1.Недавно ездил в мороз в область и незамерзайка замёрзла -я в дороге раз 5 нажимал долго рычаг омывателя фар,вот не знаю если выдвигается давлением,то может шланг соскочил из-за того что замерзла жидкость или мотор выдвигает форсунку омывателя?
По 3 пункту -пробег 92т.км, фильтр топливный менял.Может так ТНВД умирать и как его проверить.
Einzweidrei
Сообщение vegas » 07 мар 2011, 21:12
1.2.3.С двигателем определись,у тебя бензин,ТНВД при всем желании быть не может.
vegas
Сообщение Einzweidrei » 07 мар 2011, 21:31
vegas писал(а):1.2.3.С двигателем определись,у тебя бензин,ТНВД при всем желании быть не может.
Двигатель FSI с насосом высокого давления,который стоит на самом моторе.
Последний раз редактировалось Einzweidrei 07 мар 2011, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Einzweidrei
Сообщение olya » 07 мар 2011, 22:51
Einzweidrei писал(а):Здравствуйте всем, не так давно приобрёл vw B6 2.0 FSI BVY
Мне в такой ситуации сказали у ОД, что скоро "накроется" лампа.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Einzweidrei » 07 мар 2011, 23:04
так у меня обе мерцают--значит или 2 блока розжига или 2 лампы одновременно накрываются--странные совпадения--по компу ошибок никаких нет.
Einzweidrei
Сообщение vegas » 08 мар 2011, 00:02
Начни с меньшего
vegas
Сообщение GAS » 08 мар 2011, 00:07
Скорее лампы, если пробег ~92. В инете можно заказать за 2500р.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение vegas » 08 мар 2011, 00:12
Думаешь лампы,они либо горят,либо нет?
vegas
Сообщение olya » 08 мар 2011, 00:26
vegas писал(а):Думаешь лампы,они либо горят,либо нет?
Но перед тем как погаснуть, они начинают мерцать
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение vvdim » 08 мар 2011, 00:27
либо красным-розовым гореть
Сообщение vegas » 08 мар 2011, 00:40
На удачу,меняй
vegas
Сообщение vegas » 08 мар 2011, 00:46
olya
Фото скинь
vegas
Сообщение olya » 08 мар 2011, 00:52
vegas писал(а):olya
Фото скинь
Фото ламп или блока розжига??? :? :D
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Einzweidrei » 08 мар 2011, 12:25
vegas писал(а):На удачу,меняй
Начну с ламп-- с меньших затрат. :)
А вот по давлению в топливной рампе и ТНВД может кто чего прояснит--как определить нужна ли замена насоса при 30 бар?
Einzweidrei
Сообщение vegas » 08 мар 2011, 14:05
Мотор нормально чувствует при 30барах?Зайди к Клону,у него по информации 110бар.
vegas
Сообщение Андрей1981 » 08 мар 2011, 15:12
Все не перестаю удивляться, как народ авто выбирает и покупает!
Андрей1981
За сколько хоть взял?
Андрей1981
Сообщение Einzweidrei » 08 мар 2011, 20:55
Андрей1981 писал(а):За сколько хоть взял?
машина 07 года взял за 580
Einzweidrei
Сообщение Einzweidrei » 08 мар 2011, 22:20
vegas писал(а):Мотор нормально чувствует при 30барах?Зайди к Клону,у него по информации 110бар.
Так на ТНВД для этого и стоит регулятор давления.На холостых оборотах от40 до 60 бар, а при нагрузке до 100доходит,но опять же для этого и стоит регулятор давления.
Einzweidrei
Сообщение olya » 08 мар 2011, 22:42
Einzweidrei писал(а):А вот по давлению в топливной рампе и ТНВД может кто чего прояснит--как определить нужна ли замена насоса при 30 бар?
А когда заменили топливный фильтр? Его меняли по пробегу? А насос не меняли?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Einzweidrei » 09 мар 2011, 14:20
фильтр менял на 92т.км-насос не менял--просто промыли очистителем двигателя 2-мя балонами(грязи много вышло) и поставили всё в сборе на место.
Einzweidrei
Сообщение sammer » 11 мар 2011, 18:34
Смотреть правильную фиксацию лампы и фары, если той же стороны фара что и омыватель смотреть не лупленная ли часть авто, какой ксенон родной?
sammer
Сообщение Einzweidrei » 11 мар 2011, 23:48
лампы мерцают обе,вернее сначала только одна мерцала -а вторая совсем недавно,правый омыватель фары перестал работать после поездки в мороз по трассе(до этого работал), ксенон стоит штатный.
Einzweidrei
