Купил пассат(мелкие проблеммы)
Сообщение melnyk » 08 мар 2011, 00:21
Всем доброго времени суток !
Стал обладателем VW В6 2.0FSI (2006г.)МКПП ;) подскажите имеются не рабочие моменты,а именно:
1.Не работают форсунки фароомывателя(старый хозяин отдал моторчик сказал дело в нём) как подобраться,что снимать? :shock:
2.Подсветка прикуривателя перед и зад(пробовал снимать рамку КПП гнётся сильно стрёмно сломать ) :shock:
3.То работает ,то нет задний правый стеклоподьёмник
4.Не работает парктроник(предположение два передних датчика хром) из-за них будет не работать вся система парктроник?
Поиск "курил" ,но ничего не понятно :twisted:
P.S. Кто делает диагностику WAGом в С-Пб.?
Всем ответившим спасибо !
Passat B6 2.0FSI 6МКПП
melnyk
Re: Купил пассат(мелкие проблеммы)
Сообщение alexey_d » 08 мар 2011, 11:07
В первую очередь Вагкомом все просмотреть.
гдето на форуме видел ссылку на руководство по ремонту.
И вопрос - за скоко взял? Пробег?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение GAS » 08 мар 2011, 11:56
melnyk, много овтетов :) на http://www.passat-club.ru/forum/threads/24867-FAQ-по-B6-все-о-чем-вы-хотели-спросить!
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение melnyk » 08 мар 2011, 13:42
alexey_d
550р.пробег -170т.км.
GAS
Благодарю,покурю ещё раз, ответ достойный ("потяните рамку КПП на себя и опа :D она у вас в руках" -это из поиска) Бл...я, :evil: пробовал снимать рамку КПП гнётся сильно стрёмно сломать.
melnyk
Сообщение PAMA » 08 мар 2011, 14:02
рамка не гнется, она на пластиковой основе, снимать надо полностью всю, со стороны прикуривателя отверткой поддеть
Сообщение Марс » 15 мар 2011, 19:44
не открывается дверь с наружи.как снять внутреннию обшивку?всё вроде снял но она не выходит.заранее спасибо
Марс
Сообщение Fast » 15 мар 2011, 22:55
Марс писал(а):не открывается дверь с наружи.как снять внутреннию обшивку?всё вроде снял но она не выходит.заранее спасибо
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=2508
Fast
