гул как от винтового самолета при движении от 40 км/ч
Сообщение kosm800 » 06 сен 2016, 21:50
Всем доброго дня! Появился гул как от самолета при движении от 40 км/ч и выше с усилением звука, при резкой перекладке руля вправо возникает тишина на некоторое время. В сервисе после диагностики заменили передний правый ступичный подшипник + поставил новую резину (лето Пирелли) эффект нулевой, даже хуже стало. Что это может быть?
21.09.2016. P.S.: Всем спасибо за советы. Вылечил гул заменой двух передних и одного заднего ступичных подшипников. Больше всех гудел задний.
Последний раз редактировалось kosm800 21 сен 2016, 22:29, всего редактировалось 3 раз(а).
kosm800
Re: гул как от винтового самолета при движении от 40 км/ч
Сообщение mexmix » 06 сен 2016, 21:59
kosm800 писал(а):заменили передний ступичный подшипник
Наверно не с той стороны заменили.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение kosm800 » 06 сен 2016, 22:11
сервисмэны грешат на коробку... пробег 120000 2007 г.в. 6-ти ступка автомат. но толкового ничего не говорят...
kosm800
Сообщение kosm800 » 06 сен 2016, 22:19
передний правый (я поправил сообщение) хотя при проворачивании на подъемнике левого были посторонние звуки, как постукивания (сказали что это в коробке...)
kosm800
Сообщение валера33 » 06 сен 2016, 23:12
Застопорите одно колесо И СЛУШАЙТЕ
валера33
Сообщение kosm800 » 06 сен 2016, 23:26
валера33 писал(а):Застопорите одно колесо И СЛУШАЙТЕ
добрый вечер, а что именно я должен (или не должен услышать)? Коробка может звуки издавать при обычном проворачивании левого колеса? Заранее извиняюсь.. не силен в коробках...))
kosm800
валера33
Сообщение Daniliv » 07 сен 2016, 13:16
Машину вывесили, отключаем все плюшки и крутим на драйве-нейтраль и глушим другой слушает.
Мне пришлось до 80 раскручивать.
Сообщение evgeshka » 07 сен 2016, 14:47
Тоже грешил на передний, а оказалось задний выл
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение mexmix » 07 сен 2016, 23:44
kosm800 писал(а): Коробка может звуки издавать при обычном проворачивании левого колеса?
при чем тут коробка
kosm800 писал(а): при резкой перекладке руля вправо возникает тишина на некоторое время
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 08 сен 2016, 19:56
Воют Всегда больные задние ступичные. При повороте , разгружается зад.
Сообщение Андрей 1988 » 08 сен 2016, 20:55
Яуген писал(а):Воют Всегда больные задние ступичные. При повороте , разгружается зад.
Недавно друг менял именно задний, при "вилянии" рулём на ходу звук пропадал в зависимости от направления виляния :D
Андрей 1988
Сообщение kosm800 » 21 сен 2016, 22:30
Аналогично все, спасибо!
kosm800
