Мигает низкий уровень масла в двигателе
Сообщение КОРНЕЙ » 10 мар 2011, 14:40
Всем ПРИВЕТ!!! Такое дело,утром стал заводить машину замигала маслёнка оранжевая,проверил уровень масла-посередине,вроде норма,долил до максимума,всё равно горит....в чём дело??? Датчику хана или что?? Может было у кого???
КОРНЕЙ
Re: Мигает низкий уровень масла в двигателе
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 14:41
КОРНЕЙ
У меня тоже самое. Скорее всего пипец датчику пришел. Какой мотор у тебя? У меня 2.0 фси BVY, на мой мотор датчик стоит в районе 2300-2500.
isaev57
Сообщение КОРНЕЙ » 10 мар 2011, 15:01
Мотор точно такой же,а ты диагностику делал???
КОРНЕЙ
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:03
да, не исправен датчик уровня масла двигателя. Но вообще авто сама пишет "Oil sensor workshop".
isaev57
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:05
если мотор такой же, то вот тебе номерок детали: 1J0907660C, на Экзисте стоит в районе 2400, здесь посмотри http://exist.ru/price.aspx?pcode=1J0907660C
isaev57
Сообщение КОРНЕЙ » 10 мар 2011, 15:09
Большое спасибо будем брать....
КОРНЕЙ
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:12
КОРНЕЙ
на здоровье! Удачи! :)
isaev57
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:15
КОРНЕЙ
И еще, ты поюзай на сайте, поспрашай у парней кто запчастями занимается, к примеру Snoop,
isaev57
Сообщение КОРНЕЙ » 10 мар 2011, 15:17
а ты сам этот датчик менял???
тАМ МАСЛО СЛИВАТЬ НАДО??
КОРНЕЙ
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:20
не менял еще, он у меня пока в заказе, но масло сливать придется, как раз вот ТО подходит...
isaev57
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:27
КОРНЕЙ
посмотри здесь, я фотал сам датчик viewtopic.php?f=3&t=2584&hilit=oil+sensor
isaev57
Сообщение Рябой » 10 мар 2011, 20:06
Парни,погодите с датчиком,у меня был обрыв провода к датчику,зареб снег,приподняло проводку и перетерло об привод,запаял,заизолировал-ушла проблема....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение КОРНЕЙ » 10 мар 2011, 20:07
НЕ,СЕГОДНЯ СНИМАЛ ЗАЩИТУ С ПРОВОДАМИ ВСЁ В НОРМЕ
КОРНЕЙ
Сообщение КОРНЕЙ » 12 мар 2011, 07:30
Вместе с низким уровнем масла у меня ещё горело нехват омывающей жидкости (которая загорелась на день раньше),вчера утром долил незамерзайки и О ЧУДО маленький уровень масла тоже пропал!!!! Тайная жизнь микросхем не перестаёт удивлять
КОРНЕЙ
Сообщение alexey_d » 12 мар 2011, 14:45
Подскажите. Есть ли проверить работоспособность датчика этого. Причина такая. Был низкий уровень масла(ниже минимума) лампочка промолчала. Ошибок по машине нет. Вопрос в том, можно ли ВАгкомом проверить непосредственно датчик?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение isaev57 » 12 мар 2011, 19:38
Рябой писал(а):Парни,погодите с датчиком,у меня был обрыв провода к датчику,зареб снег,приподняло проводку и перетерло об привод,запаял,заизолировал-ушла проблема....
Да у меня вроде все на месте, кабель цел, но на вский случай проверю еще раз, спасибо за совет!
isaev57
Сообщение Рябой » 12 мар 2011, 19:47
isaev57
Причем столкнулся дважды,и оба раза вина провода...У товарища подсмотрел-у него проводка закреплена на загогулине крепящейся к поперечине,куда и защита крепится,провод не гуляет,сделал себе наподобие,все гуд,а так тоже был в пути к продавцам запчастей....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение isaev57 » 12 мар 2011, 19:51
Рябой
да я сам не любитель менять сразу деталь как перестало что либо работать, сначала надо проверить электрику в данном случае. У меня с фарой также было - перестала гореть лампа, купить не купил, разобрал - оказалось соскочила фишка!
isaev57
Сообщение Chuba772 » 13 мар 2011, 23:05
Всем привет.У меня тоже самое было,провод выскочил немного из самой фишки,визуально,вроде все на месте,а на самом деле контакта уже не было.Заехал в севрис к знакомым и за 500р. все заработало.У меня спортпакет,поэтому снег сделал свое дело.Одно хорошо,соседи по даче рады,я как приеду,то уровень снега в межколейке всегда в норме. :D
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение Tak prosto » 23 мар 2011, 00:45
Если провода действительно в порядке и разъём нормально одет и уровень масла в норме попробуйте всёже для начала скинуть клемму АКБ минут на 15 , может поможет .Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение isaev57 » 23 мар 2011, 09:41
а вчера менял масло и заодно датчик уровня. Поменял, ошибка высвечивается, скинул ошибку компом, через несколько секунд появляется снова, короче пересмотрел всю проводку, разъемы и т.д., все вроде в порядке, в итоге после некоторых манипуляций с проводкой типа подергал, вставил высунул - все заработало... :?
isaev57
Сообщение katok » 08 фев 2014, 10:39
КОРНЕЙ писал(а):Вместе с низким уровнем масла у меня ещё горело нехват омывающей жидкости (которая загорелась на день раньше),вчера утром долил незамерзайки и О ЧУДО маленький уровень масла тоже пропал!!!! Тайная жизнь микросхем не перестаёт удивлять
и у меня такая же фигня. я на зиму специально оставил недолив омывайки чтобы не разорвало.. поездил неделю вылетела инфа "датчик масла "и "чек энжин"- цвет желтый, не гаснет
завтра поеду на диагностику и постараюсь забрать результаты диагностики, выложу на обсуждение
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
