не работают фароомыватели
Сообщение КОРНЕЙ » 10 мар 2011, 20:37
Ещё одна проблема не срабатывают фароомыватели,даже форсунки не выезжают,а когда заливаешь омывалку до полного ,с левой стороны она льется на землю но не вся, примерно 1,5 литра. бампер пока не снимал. В чём может быть дело????
КОРНЕЙ
Re: не работают фароомыватели
Сообщение Zliuka » 10 мар 2011, 23:33
КОРНЕЙ писал(а):... льется на землю но не вся, примерно 1,5 литра. бампер пока не снимал. В чём может быть дело????
Возможно, замерзла жидкость при попытках включить омыватели, соскочил/лопнул шланг, идущий к левому...
Zliuka
Сообщение Otto » 11 мар 2011, 00:21
+ 1 и изза отсутствия нужного давления в системе они и не выезжают скорей всего
Otto
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:15
КОРНЕЙ
когда на рычаг давишь звук есть от насоса? вода льется где-нибудь?
Сообщение isaev57 » 12 мар 2011, 19:49
КОРНЕЙ
Еще раз поконкретней: жидкость выливается с левой или с правой стороны? Частая проблема - течь жидкости с правой стороны, именно там, где расположен сам насос омывателя фар.
isaev57
Сообщение КОРНЕЙ » 13 мар 2011, 09:21
Жидкость льётся с левой стороны как раз в районе форсунок. А стеклоомыватель работает без проблем.
КОРНЕЙ
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 09:26
КОРНЕЙ писал(а):Жидкость льётся с левой стороны как раз в районе форсунок. А стеклоомыватель работает без проблем.
ты можешь не как блондинка, а нормально сказать когда она льется? :evil:
всегда? когда заливаешь? когда на рычаг давишь? когда фары включаешь? когда непристегнутый едешь?
тебе тут не помогут до тех пор пока нормально проблему свою не опишешь!
isaev57
Сообщение Gleb-SPB » 13 мар 2011, 10:47
isaev57 писал(а):PAMA
+1!
Аккуратнее, а то отмодерируют :) :) :)
по теме: первое, что нужно понять: цел ли предохранитель насоса омывателя (их там 2. большой, маленький на стекло). Затем удостовериться, что сам насос работает (из-за утечки он корродирует), ну а потом искать утечку.. В свое ввремя меня была утечка с ПРАВОЙ стороны из-за дырки в шланге. пришлось ставить муфту.
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Сообщение isaev57 » 13 мар 2011, 10:52
Gleb-SPB
Ээээт точно, модераторы работают последнее время на "ура"! Но это и правильно.
Я скажу что с правой стороны у меня периодически нависает "сопля" из незамерзайки, появляется она в месте соединения трубок идущих от омывателя фар к насосу. Снял трубку, посмотрел, там на штуцере на самом насосе одета резиновая прокладка, то ли в ней дело то ли х.з, поставил другую, вроде прошло. Сейчас опять тоже самое... Омыватель фар не работает. Но я грешу на сам насос, моему вообще пипец пришел, я ставил другой, от фокуса 2-го, поработал опять сдох, цуко!!!
isaev57
Сообщение Gleb-SPB » 13 мар 2011, 10:56
Я заказал через отдел запчастей в обычном автомагазине.. суть вопроса - 627р.23к. Но, т.к. менял не снимая бампера - ухандохал все руки.. 2 недели потом здороваться стыдно было :(
Gleb-SPB
Сообщение isaev57 » 13 мар 2011, 10:58
Gleb-SPB
заказывал сам шланг? есть номерок детали?
Ну да без снятия бампера точно руки поотрываешь.
isaev57
Сообщение Рябой » 13 мар 2011, 10:58
Парни,во вы надавили на Корнея,он уж и не рад наверное что спросил.... :D Я эту тему прочитал-порадовался что у меня нет этой приблуды...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение isaev57 » 13 мар 2011, 11:00
Рябой
да чего надавили? просто нуно поболее инфы, а так флудить - смысла ноль!
isaev57
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 11:05
задаст нормально вопрос - получит нормальный ответ!
Сообщение Рябой » 13 мар 2011, 11:05
Согласен на все 100,просто не у каждого получается изьясниться понятно,а еще бывает ты чем то "болеешь"-и кажется все должны знать диагноз.... :D и только потом доходит что это не так....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Gleb-SPB » 13 мар 2011, 11:09
isaev57 писал(а):Gleb-SPB
Я сделал немного по-другому.
1. сам шланг в этом месте представляет пластиковую гофру, только маленькую. (заказывать не стал, т.к. её надо было ждать 2 недели а времени не было).
2. я купил трубку тормозного контура от ВАЗ 2101 (люминёвая), термоусадку и герметик (он не понадобился).
3. разрезал гофру поперек, вырезал прямой кусок тормозного контура.
4. с усилием засунул тормозной контур в гофру омывателя (кусок контура непосредственно внутри гофры), попытался промазать герметиком (безперспективвняк).
5. сверху закрепил все термоусадкой.
6. проверил на герметичноть - все работает и не капает!
7. собрал все в единую конструкцию под названием Пассат :)
Gleb-SPB
Сообщение Рябой » 13 мар 2011, 11:14
Мля,скока раз убеждаюсь что Жигули просто необходимы в качестве доноров и экономии времени и средств.... :lol:
В6 Изображение
Рябой
Сообщение isaev57 » 13 мар 2011, 11:16
Gleb-SPB
спасибо за инфу!
isaev57
Сообщение Gleb-SPB » 13 мар 2011, 11:17
Рябой
Увы, но абсолютно любые запчасти в наличии есть только у автоваза...
isaev57
Не за что :) была бы возможность - сделал бы фотки...
Gleb-SPB
