Прошу помощи !!! RNS 510
Сообщение dimaforever » 30 сен 2016, 12:26
На мой РНС 510 сечйас стоит прошивка 2660 немецкий язык .Карты нету в нём ,а есть диск оригнинальный с картами .
Ну вот я хачю прошиты на 3ххх хоте штобы был русский язык и патом карты добовлять .Зделал 3 разные диски и CD и DVD но не читает диски и выкидает из него и дають ошибка диска .Думал што не правильно зделал диск но интересно почему и тот диск радной не читает..когда нажимаю МАП или Навигация тоже типа ево крутит и выкидает .
Может быть шота с приводом?
Или как можна па другому прошиты ?
dimaforever
Re: Прошу помощи !!! RNS 510
Сообщение Измаил » 30 сен 2016, 15:24
лазер скорее всего под замену, но прежде можно попробовать его почистить.
Измаил
Сообщение dimaforever » 30 сен 2016, 15:42
а прошить его через флашку ?есть возможность ?
dimaforever
Сообщение Измаил » 30 сен 2016, 15:57
через флешку, насколько помню, только карты можно установить(и то на твоей версии прошивки это не желательно, а может и невозможно сделать), а прошивка РНС только через болванку.
Измаил
Сообщение dimaforever » 30 сен 2016, 16:06
А вот ещё один вопрос ...На всех форумах написано што прошивки можна взяти атсюда
http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_n ... 2te?lvipWO
Но я не как не вижу как можна скачять атсюда штота ...
dimaforever
Сообщение Измаил » 30 сен 2016, 16:21
сайт проверенный, но чтобы появилась возможность скачать с него прошивку и карты, нужно иметь регистрацию + некоторое кол. сообщений.
Измаил
Сообщение dimaforever » 04 окт 2016, 20:35
а знает ктото ..если сниму магнитофон штоб чистить лазер ...патом просит код магнитолы ?
dimaforever
Сообщение dimaforever » 17 окт 2016, 17:00
Почистил лазер ...сечйас сменил прошивку с CD но шота DVD не читает паходу или я не правильно напишу диск .
Сейчяс Xочью устанавити карты ,с DVD не получяется не как ..а с флашки зависнет в source activated searching for for SWL image
и не как дальше не пайдёт ...зделал флашку с помощью MAP TOOLS и обычино
Што может быть ?
dimaforever
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
