Первое ТО
Первое ТО
Сообщение Московская » 13 мар 2011, 17:05
Хочу спросить совета у бывалых, приближается первое ТО, уже почти 11 тыщ за плечами.. Что делают в первое ТО? Ну масло меняют понятно... а диагностику ходовой делать будут?? У меня в задних фонарях перегорело несколько диодов (поворотников) что неимоверно меня взбесило (((
Ходовая точно раздолбанная вся, надо делать. Сочтут ли это все за гарантию, как этого добиться по крайней мере - научите плз.
В очередной раз накатила обида... на дас ауто.. Кстати масло продолжает жрать, меньше чем было конечно, но свои 250-300 грамм на тыщу стабильно ест.
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
Re: Первое ТО
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 17:24
ТО начинают с диагностики ходовки
как правило все что износилось меняют бесплатно (у меня было так) по гарнтии, и подвеска тому не исключение
по задним фонарям думю что тоже помняют полностью фонари
по работам лучше посмотреть в теме про ТО там все писалось, я даже выкладывал скан заказ наряда своего
самое главное: все свои жалобы надо говорить на приемке авто, чтобы записали обязательно в заказ-наряд, тогда должны будут отчитаться в результате
Re: Первое ТО
Сообщение Pool » 13 мар 2011, 17:46
Только вчера сделал ТО 15 000. Замена масла, фильтров салона и двигателя (поменял сам), инспекционная проверка, проверка света, проверка резинок шрусов, обработка тормозов жидкостью для очистки.
А где вы так смогли подвеску убрать что уже все гремит?
Все к чему есть претензии сообщайте когда будете сдавать авто на ТО. Все что вы указали - гарантийные случаи.
Но все равно как можно разбить подвеску за 11 тысяч???? :shock:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Первое ТО
Сообщение Московская » 13 мар 2011, 18:35
Pool писал(а):Но все равно как можно разбить подвеску за 11 тысяч???? :shock:
Она с первого дня из салона работает неправильно.. левая сторона аммортизаторов на неровностях если медленно ехать - "пробивает" до упора, а ямка на скорости - жуткий стук, словно молотком по наковальне... обращалась к ОД по этому поводу два раза - оба сказали что все типа в порядке.
А за зиму естественно симптомы не прошли, только машина стала плохо держать дорогу ( на скорости болтает.
Candy White 2010
Московская
Re: Первое ТО
Сообщение Московская » 13 мар 2011, 18:38
Pool
кстати! сколько отдал денег и где делал :) все понравилось??? а по времени? :)
Candy White 2010
Московская
Re: Первое ТО
Сообщение Pool » 13 мар 2011, 18:49
Масло сам брал 2550
Фильтры сам покупал 1300 (три плюс пробка - спасибо Snoop за фильтры)
Само ТО 3030 руб.
Так что вроде не дорого ;)
А вот с вашей подвеской даже интересно что и как?!!!! По времени около 2 часов (могу ошибаться), т.к. не спешил :)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Первое ТО
Сообщение vvdim » 13 мар 2011, 18:59
Наташ, тоже была беда с подвеской (правда пробег у меня за 100 тыков). у од приговорили сайленты и опоры передних амортизаторов. поменяли сайленты,
хотели поменять опоры амортизатора, разобрали - оказалось, что она нормальная, но не до конца прикручена, болтается :shock: мастер сказал, что впервые с таким сталкивается :) в итоге все собрали, затянули. вроде ничего, а то тоже громыхала, как-будто машина отдельно, а подвеска отдельно
Re: Первое ТО
Сообщение Cyborg » 13 мар 2011, 21:00
Очень странно про неполадки.
По ТО есть соответствующая тема, я в ней отписывался.
Если коротко, то в Ганзе по выходным и вечером после 21.00 скидка 10%, но гарантийщик в это время не принимает.
Меняется масло с фильтром и салонный фильтр.
Дополнительно предлагают поменять воздушный фильтр (я после езды по пыли по летним пробкам в область на выходных поменял) за 1000 + 1000 рублей и сделать диагностику шнурком за 2000 рублей.
Мне со скидкой обошлось в 7100, от диагностики отказался.
На ТО-2 поеду со своими запчастями.
Cyborg
