Плохой запуск на холодную
Сообщение SURGUT » 12 окт 2016, 21:47
Всем Привет, появилась проблема с запуском на холодную, не заводится пока не нажмешь педаль газа, потом сразу заводится, секунд через 10 стоит заглушить и заново завести то все окей. Диагностика выдает ошибку 00446 Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
2008г, двигатель bse 1.6
SURGUT
Re: Плохой запуск на холодную
Сообщение 1gdm » 17 окт 2016, 17:55
SURGUT писал(а):Всем Привет, появилась проблема с запуском на холодную, не заводится пока не нажмешь педаль газа, потом сразу заводится, секунд через 10 стоит заглушить и заново завести то все окей. Диагностика выдает ошибку 00446 Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Скан диагностики где? если вольтаж батареи в момент выдачи ошибки ниже 12,2- сначала поменять батарейку.
Сообщение aan19781 » 24 окт 2016, 23:02
Можно проверить эл.магнитный клапан адсорбера, возможно пора менять. Чек не горит?
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2010. (CDAB)
aan19781
Сообщение SURGUT » 09 ноя 2016, 19:28
Аккумулятор родной, поменял и все стало окей.
А вот вопрос еще, горела лампа бензина, стоял на стоянке немножко под наклоном, весь день не грел, вечером с ключа пытался запустить, а она почти запускается и сразу глохнет, хотя я ключ не отпуска, как будто происходит блокировка стартера, на ровную поверхность вытолкали и также,с троса тоже пытались бесполезно, а потом че то случайно еще раз попытался с ключа запустить и завелась, вот и думаю че за хрень, никогда такого не было.
Чек не горит, шнуром не получилось сделать, моросил че то.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 25 ноя 2016, 09:10
С проблемой разобрался...
SURGUT
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 09:22
SURGUT писал(а):С проблемой разобрался...
Поздравляю!
Так поделись с народом.
Сообщение SEAT » 25 ноя 2016, 11:08
Daniliv писал(а):Так поделись с народом.
а накуя?сами догадаемся :D
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 11:24
:? Пошел кофе заваривать :lol:
Сообщение 1gdm » 25 ноя 2016, 16:26
Daniliv писал(а)::? Пошел кофе заваривать :lol:
Блин-забыл здесь спасибо сказать себе... Спасибо,Юра! ;)
Сообщение GarryRun » 25 ноя 2016, 22:43
1gdm писал(а):Скан диагностики где? если вольтаж батареи в момент выдачи ошибки ниже 12,2- сначала поменять батарейку.
А как посмотреть напряжение не заводя авто?
GarryRun
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 22:58
Васю позвать.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 25 ноя 2016, 23:01
Шайтанприбор - тестер. Цена от 200 рублёв.
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 23:12
Алекс, чет куда не зайду народ глумится везде или чет не понимаю :?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 25 ноя 2016, 23:22
Daniliv писал(а):Алекс, чет куда не зайду народ глумится везде или чет не понимаю :?
Андре, я не глумлюсь, мож у комрада нету Васи.
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 23:27
Да я не про тебя ;)
В какую тему не зайдешь, вопросы задают не понятные, видать я в лыжи обутый :lol: .
Сообщение 1gdm » 25 ноя 2016, 23:37
Эт все от того,что ты чай пьёшь! :D
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 23:41
Мля не меньше :lol:
Сообщение Axel Pirvoljainen » 25 ноя 2016, 23:44
А ну-ка в другую тему :)
Сообщение GarryRun » 26 ноя 2016, 09:13
Daniliv писал(а):Васю позвать.
Блок, группу не напомните?
GarryRun
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2016, 10:21
GarryRun
Так а где ошибка выскакивает там и смотреть, в лайбе самой ошибки все прописано. Если просто вольтаж текущий, то 09 полистайте, что на 30 клемме.
Сообщение SURGUT » 27 ноя 2016, 08:38
Аккумулятор поменял и все прошло )))
SURGUT
Сообщение morpeh » 27 ноя 2016, 08:43
SURGUT писал(а):Аккумулятор поменял и все прошло )))
Вот и замечательно! Чё за акум взял?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение SURGUT » 27 ноя 2016, 14:24
Аккумулятор Барс. 62. Рано обрадовался, проблема не ушла, понять не могу че значит ошибка 00446? Акб же новый а при запуске то машина производит запуск только от аккумулятора
SURGUT
Сообщение Alemania » 27 ноя 2016, 16:11
SURGUT писал(а):Аккумулятор Барс. 62. Рано обрадовался, проблема не ушла, понять не могу че значит ошибка 00446? Акб же новый а при запуске то машина производит запуск только от аккумулятора
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage: Lower Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Supply Voltage low
Battery faulty
Generater faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Supply Voltage
Check/Replace Battery
Check/Replace Generator
Сообщение SURGUT » 27 ноя 2016, 17:36
Possible Symptoms
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Supply Voltage low
Battery faulty
Generater faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
А понять не могу какой предохранитель проверить или напряжение питания? Акб новый
SURGUT
