Клин 1.8 TSI bz
Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 14 окт 2016, 19:24
Словил клин движка. Предыстория: купил машину (1.8 TSI bzb) с пробегом 190 тыс. летом и сразу (зная проблему у Б6) произвел замену цепи и всего остального с ней у официалов, никаких ошибок при компьютерной диагностики не было выявлено, кроме катализатора. Со временем началась проблема при переключении с 3 на 4 передачу (при резком разгоне - рывки и тахометр заваливал за 5 тыс. и только потом подключалась коробка и чувствовался набор скорости). При всем при этом двигатель работал ровно и никакой озабоченности не вызывал (правда пару раз троил, но это решалось короткой остановкой и все возвращалось в норму). Пару недель назад при обгоне на 80 км глохнет движка (без посторонних звуков) и завести машину уже не удается. Дотащив на буксире домой выясняется, что каленвал на "N" не вращается ( свободный ход примерно 5 град) и в районе картера коробки гул при включении зажигания (там где соленоиды). Вскрыл верхнюю крышку цепи - цепь на месте и успокоители тоже, скинул крышку картера двигателя - цепь на звездочке масляного насоса и имеются мелкие металлические частицы на дне поддона (не очень много и не более 1 мм), скинул ремень с генератора, снял стартер - каленвал не вращается. Теперь не могу понять, что за Das Auto - то ли вкладыши провернуло, то ли коробка виновата и куда лезть. HELP ME
sidanrus
Re: HELP ME
Сообщение morpeh » 14 окт 2016, 19:42
sidanrus писал(а):Словил клин движка. Предыстория: купил машину (1.8 TSI bzb) с пробегом 190 тыс. летом и сразу (зная проблему у Б6) произвел замену цепи и всего остального с ней у официалов, никаких ошибок при компьютерной диагностики не было выявлено, кроме катализатора. Со временем началась проблема при переключении с 3 на 4 передачу (при резком разгоне - рывки и тахометр заваливал за 5 тыс. и только потом подключалась коробка и чувствовался набор скорости). При всем при этом двигатель работал ровно и никакой озабоченности не вызывал (правда пару раз троил, но это решалось короткой остановкой и все возвращалось в норму). Пару недель назад при обгоне на 80 км глохнет движка (без посторонних звуков) и завести машину уже не удается. Дотащив на буксире домой выясняется, что каленвал на "N" не вращается ( свободный ход примерно 5 град) и в районе картера коробки гул при включении зажигания (там где соленоиды). Вскрыл верхнюю крышку цепи - цепь на месте и успокоители тоже, скинул крышку картера двигателя - цепь на звездочке масляного насоса и имеются мелкие металлические частицы на дне поддона (не очень много и не более 1 мм), скинул ремень с генератора, снял стартер - каленвал не вращается. Теперь не могу понять, что за Das Auto - то ли вкладыши провернуло, то ли коробка виновата и куда лезть. HELP ME
Поменяйте название темы для начала. Щас на Вас ругаться будут!! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: HELP ME
Сообщение Axel Pirvoljainen » 14 окт 2016, 20:17
Call to Kochanovol.
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 14 окт 2016, 20:42
А я не могу понять для чего менять название темы. Каждый кто имеет проблему и не может ее самостоятельно ее решить может в этой ветке клич дать. За что меня ругать? Или если нечего сказать по существу заданного вопроса, то можно флудить.
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Axel Pirvoljainen » 14 окт 2016, 20:47
Не сочтите за флуд, милостивый государь, но настоятельно рекомендую Вам связаться с Олегом Кочановым(Kochanovol), он Вам реально поможет.
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение morpeh » 14 окт 2016, 21:08
sidanrus писал(а):А я не могу понять для чего менять название темы. Каждый кто имеет проблему и не может ее самостоятельно ее решить может в этой ветке клич дать. За что меня ругать? Или если нечего сказать по существу заданного вопроса, то можно флудить.
Дружище. Я не флудил, просто посоветовал. Не надо в штыки воспринимать. Вот, ознакомься: Правила форума. 2.2 Название темы должно кратко описывать суть Вашего вопроса, а не отражать Вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и теги.
Уверяю Вас, если Вы назовёте тему "памажите СРОЧНА, Нид Хелп", Вам никто "срочна" не ответит. Мало того, темы с такими названиями будут удаляться без уведомления автора.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 14 окт 2016, 21:16
Блин. Ребята всем спасибо, что остались не безучастны к судьбе моего Б6, а можно по сути А.
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2016, 21:19
Привет, а че там понимать то? Сливай масло снимай поддон смотрим на наличие посторонних предметов - если есть копаем дальше, откручиваем шейки шатунов и коренные....ну и так далее....не мог же он сам по себе заклинить :oops: Это раз: второе "наш" друг Вам надо было обратить внимание на состояние коробки а именно при таких рывках с 3й на 4ую - видимо масла не хватало а машинка такого не любит.....вот Вам и итог так сказать..... :cry: ну что полегчало? ;)
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение morpeh » 14 окт 2016, 21:22
sidanrus писал(а):Блин. Ребята всем спасибо, что остались не безучастны к судьбе моего Б6, а можно по сути А.
Спецы подтянутся - обязательно подскажут! Погоди немного, просто сегодня пятница!! :drinks: :dance:
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2016, 21:23
да и еще, не плохо было отписаться в профиле да и вообще откель сам будешь? Может кто и поблизости есть ("комрады") :roll:
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение morpeh » 14 окт 2016, 21:27
Александр332vk писал(а): : ну что полегчало? ;)
Александр332
Добрый ты! :D А коробка может клинануть? Просто в автомате я ни бум-бум! :ugeek:
Последний раз редактировалось morpeh 14 окт 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2016, 21:28
А вероятнее всего обрыв цепи - либо перескок.....думаю в поддоне все чисто будет.....глаза баятся а руки делают! Вперед ведь когда то надо начинать.....если отдадите "спецам" то в районе 50-ти а то и больше на какой аппетит нарветесь...делайте сами - если Вы конечно не бухгалтер какой иль офисный планктон.... ;)
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2016, 21:30
Думаю что с коробасом может быть беда - но вероятность 50/50 - его же не эвакуаторе привезли а тащили вроде?
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Мирослав » 14 окт 2016, 21:46
А я думаю балансиры заклинило! А заклинило их из-за масляного голодания. Почему авто и продан!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 14 окт 2016, 21:48
Не к офисному планктону не отношусь. Сам технарь. Только вот чего не могу вразуметь - может ли короба клинить каленвал, ведь там прямой механической связи нет, а есть через гидромуфту. Это во первых, а во вторых как так движок был в полном зачете и тут на те ЗДОХ. Цепь в априори не может быть виновником торжества - покупал все (цепь, натяжитель нового образца, успокоители, звезды распредвалов и коленвала, сальник каленвала) только VAG. Мне бы с чего продолжить: слить масло в коробке и демонтировав ее определить является ли она причиной клина или вообще на нее не стоит грешить, а сразу сливать антифриз, скидывать голову движка, демонтировать блок цилиндров и искать проблему в поршневой группе.
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 14 окт 2016, 21:52
Александр332vk писал(а):да и еще, не плохо было отписаться в профиле да и вообще откель сам будешь? Может кто и поблизости есть ("комрады") :roll:
Сам с Алтая буду, да только вот в настоящее время чалюсь в Подмосковье.
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение morpeh » 14 окт 2016, 21:53
sidanrus писал(а):Не к офисному планктону не отношусь. Сам технарь. Только вот чего не могу вразуметь - может ли короба клинить каленвал, ведь там прямой механической связи нет, а есть через гидромуфту. Это во первых, а во вторых как так движок был в полном зачете и тут на те ЗДОХ. Цепь в априори не может быть виновником торжества - покупал все (цепь, натяжитель нового образца, успокоители, звезды распредвалов и коленвала, сальник каленвала) только VAG. Мне бы с чего продолжить: слить масло в коробке и демонтировав ее определить является ли она причиной клина или вообще на нее не стоит грешить, а сразу сливать антифриз, скидывать голову движка, демонтировать блок цилиндров и искать проблему в поршневой группе.
Если движок делать - то коробас полюбас скидывать! Снимай КП, а там видно будет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 14 окт 2016, 22:06
morpeh писал(а):Если движок делать - то коробас полюбас скидывать! Снимай КП, а там видно будет.
Ну это если дело в движке. ХОЧУ МАЛОЙ КРОВИ.
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2016, 23:44
Я ж Тебе говорю, начни с поддона - а там видно будет.....попробуй за коленвал покачать....люфт говоришь 5 гр. - значит ищем что не дает полное вращение сделать...далее смотри на цепи, вращай и смотри - распрелвал вращается через колено? Да блин все же просто! Чалишься в Подмосковье
Телефон Колчанова Олега с форума по ремонту мотора.
У меня не всегда есть время находиться на форуме и отвечать. Бывает много работы и часто бываю в разъездах. Поэтому прошу комрадов звонить с вопросами по тел. 89127577580.
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 17 окт 2016, 23:37
Мирослав писал(а):А я думаю балансиры заклинило! А заклинило их из-за масляного голодания. Почему авто и продан!
Совершенно в дырдочку. Заклинило балансирный вал, от которого получает привод через зубчатый ремень помпа. Вот теперь мне даже интересно как его от туда вышкурить. И самое интересное где его взять? В EXISTе его нет. Может кто подскажет маг. для подобных диковинок. Кстати официалы запросили 85 000 рубасов за его смену (с их расходниками). Это при том, что машина стоит 500
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Дмитрий459 » 21 окт 2016, 11:03
Какие там диковинки-это как расходник почти
Балансирные Валы продаются парой
Пишите Вин в личку -дам предложение,если Вы сами не можете найти
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Vladimir_Dr » 21 окт 2016, 13:11
Пара балансиров на экзисте что то в районе 15 тр стоила, ща может чуть дороже. Называется по моему рем комплект балансирных валов.
Коробас не при делах, там же гидротранс, жесткой связи мотора и коробки нет.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение sidanrus » 22 окт 2016, 17:25
Номер детали 06Н103273К (балансирный вал - его в наличии нет нигде) заменен на 06Н198205М (рем. комплект - есть везде). Второй вал менять обязательно или нет?
sidanrus
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2016, 19:28
Привет еще раз, вот темка была про "ампутацию" балансирных валов и установки нового масляного насоса + звездочку на коенвал ну и натяжитель вдогонку....да и не забыть перекрыть магистраль на смазку балансирных валов заглушить....все! ;)
viewtopic.php?f=54&t=23033 - во посмотри! :D
Re: Клин 1.8 TSI bz
Сообщение Мирослав » 22 окт 2016, 22:05
Все верно, для заказа они будут обозначены как ремкомплект балансирных валов. К ним еще надо докупить промежуточную шестерню (около 4000р), болт для нее, 2 маленьких болтика м6х12, крепления балансиров, болт шестерни привода помпы.
1.6 BSE comfort
Мирослав
