1.9 TDI Утром заглохла и не заводится
Сообщение Mishoon » 17 окт 2016, 10:01
Привет комрады,
Имеется Passat B6, 1.9 TDI BXE, 5МКПП.
Короче такая проблема.
Вчера днем проехал примерно 100 - 150 км. Все было нормально. По дороге домой заправился где и обычно, налил примерно 25-30 литров, до этого было почти пол бака. Дома уже, вечером, пытался завести, крутил около 10 секунд, не завелась, пробывал опять и помогал газом, завелась, перепарковался и оставил на улицу. Примерно через час сново попробовал, завелась сразу. Проверил шнуром проблем не обнуружено, только давно висяшяя ошибка по свече 3 цилиндра (висит больше года).
Сегодня утром, было под 0, гдето -1 -2 градуса, включил зажигание пару раз и выключал, на третий раз завелась сразу. Оставил минут на 5 чтоб было тепло в салоне. Минут через 8 по звуку понял что машина не работает так как я был в доме. Вышел на улицу, работал только вентилятор. Пробовал опять заводить, крутит но не хватает, выташил комп, посмотрел, новых ошибок нету. Попробовал еше разок помогая газком, завелась, очень сильно тресло, обороты держал на 3000+, если опускал тресло еше больше, бросил газ, обороты упали на 0 и заглохла, больше не завелась даже помогая газом.
До этого проблем вообше небыло. Фильтра меняю каждые 10.000км, все меняю, до замены еше тысяч 3.
Может была у кого еше такая проблема? Или подскажите куда копать?
В последние дни, были дожди с утра до ночи. И температура первый день как минус. (Может поможет чемто)
Volkswagen Passat (B6) седан, 1.9 105 л.с TDI, 2008 г., 5-МКПП
Mishoon
Re: 1.9 TDI Утром заглохла и не заводится
Сообщение morpeh » 17 окт 2016, 10:24
насос в баке гудит?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Mishoon » 17 окт 2016, 10:30
morpeh писал(а):насос в баке гудит?
Точно сказать не могу, вечером проверю, но по идее, если завелась но не держала обороты, думаю он в порядке.
Mishoon
Сообщение Mishoon » 17 окт 2016, 22:27
Все таки проблема в насосе. Снял крышку стакана под капотом, почти пустой, долил немного машина завелась. Снял потрубки подачи топлива в стакан, немного помучал, струи нет. Снял насос из бака, подключил к 12в не работает, если слегка ударить его отверткой начинает журжать, но очень очень слабо. Есть у нас сервис по ремонту насосов, спрошу там, если без вариантов, то замена. Что посоветуете ставить Pierburg или другие? И примерно сколько будет по бюджету?
Заранее спасибо.
Mishoon
Сообщение morpeh » 17 окт 2016, 22:39
Mishoon писал(а):Все таки проблема в насосе. Снял крышку стакана под капотом, почти пустой, долил немного машина завелась. Снял потрубки подачи топлива в стакан, немного помучал, струи нет. Снял насос из бака, подключил к 12в не работает, если слегка ударить его отверткой начинает журжать, но очень очень слабо. Есть у нас сервис по ремонту насосов, спрошу там, если без вариантов, то замена. Что посоветуете ставить Pierburg или другие? И примерно сколько будет по бюджету?
Заранее спасибо.
Поис, поиск и ещё раз поиск, как завещал нам Великий Мумбу!!! :D :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 17 окт 2016, 22:43
Хотя бы тут почитай. И ещё можно кучу инфы через поиск найти. viewtopic.php?f=54&t=26961&p=676959&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0#p587312
+7 911 891 71 41
morpeh
