Нужна помощь новичку, течет масло и другие проблемы
Сообщение Aleksandrova_Olga » 20 окт 2016, 09:45
Приобрела пассат б6 2009 года, автомат двигатель 1,8 - 152 л.с.
Когда покупала подтекало масло на сервисе сказали прокладка поддона, ну ок думала починим. Приехала на ремонт в итоге оказалось, что не прокладка поддона, а прокладка топливного насоса (и то на сервисе не уверены). Масло утекает примерно литр в неделю при ежедневной езде около 30 км. В итоге на сервисе отправили покататься еще пару дней и к ним приехать что бы окончательно определиться с проблемой. Может ли вообще масло из топливного насоса вытекать ?????
Сегодня же добавилась еще одна проблема - давлю на газ обороты не растут машина не едет а катится. Отпускаю газ повторно нажимаю - ничего не происходит. Остановилась на паркинге газ в пол обороты до 4 тыс - все нормально - поехала.
Подскажите что это может быть ?
Aleksandrova_Olga
Re: Нужна помощь новичку, течет масло и другие проблемы
Сообщение Daniliv » 20 окт 2016, 09:54
Если протерли движок в районе масляного загрязнения то через недельку другую будет видно откуда подтеки.
По проблеме газа, читать ошибки.
Сообщение Дмитрий459 » 20 окт 2016, 09:58
Судя по описанию-сменить сервис надо
где не могут отличить течь из поддона от других протечек-обходить их надо стороной
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Vorobey » 20 окт 2016, 10:16
Сервис сменить. Обратить внимание на ДСГ. Ну а для начала не помешает почитать ошибки. Из какого города вы?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Классик » 20 окт 2016, 10:24
Скорее всего задний сальник коленвала течет
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Aleksandrova_Olga » 20 окт 2016, 10:41
Я из СПб
При диагностике выдавал только ошибку в коробке (мехатроник)
Aleksandrova_Olga
Сообщение Дмитрий459 » 20 окт 2016, 10:45
Vorobey писал(а):Сервис сменить. Обратить внимание на ДСГ. Ну а для начала не помешает почитать ошибки. Из какого города вы?
На 2009 г там нет ДСГ.
а обычный автомат
Или у Вас ДСГ 7.?...а машина модельного 2010
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Aleksandrova_Olga
Сообщение Daniliv » 20 окт 2016, 10:59
Aleksandrova_Olga писал(а):Я из СПб
Печально, значит коробас ушел в аварийку.
Что по ошибкам???
Сообщение Aleksandrova_Olga » 20 окт 2016, 11:07
Код ошибки сейчас не смогу сказать (
Aleksandrova_Olga
Сообщение Daniliv » 20 окт 2016, 11:08
В Питере где???
Сообщение Aleksandrova_Olga » 20 окт 2016, 11:39
Колпинский район (рыбацкое )
Aleksandrova_Olga
Сообщение denik545 » 20 окт 2016, 13:37
вот умеют люди вовремя авто продавать)
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Daniliv » 20 окт 2016, 14:03
Я думаю скинули ошибки, сделали адаптацию и на некоторое время без аварийки.
Aleksandrova_Olga
Сообщение Aleksandrova_Olga » 21 окт 2016, 09:04
Ребята, помогите. Новая вводная: пока ехала до сервиса, обороты стали прыгать как сумасшедшие, двигатель начал троить. появился скрежет в двигателе как будто скрипит цепь. После чего загорелся значок двигателя (оранжевый) и машина встала. Постояла, перезапустила двигатель на D машина отказалась трогаться, поехала только на спорт режиме толкаясь скидывая и набирая обороты. Ехать дальше не рискнула, повезу в сервис на эвакуаторе. Есть предположения на сколько денег я попала?
Aleksandrova_Olga
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 09:09
КАК ведет себя двигатель на P-N???
Что-то говорить можно только после скана.
Сообщение Aleksandrova_Olga » 21 окт 2016, 09:18
Троит практически постоянно но не сильно. Само троение появилось как раз когда скрежет появился
Aleksandrova_Olga
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 09:26
Ждем, скан. Похоже узел ГРМ еще до кучи.
Сообщение Aleksandrova_Olga » 21 окт 2016, 09:30
А там же цепь а не ремень, да?
Aleksandrova_Olga
Сообщение Классик » 21 окт 2016, 09:37
Aleksandrova_Olga писал(а):А там же цепь а не ремень, да?
да цепь, пробег у вас сколько ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Aleksandrova_Olga » 21 окт 2016, 09:39
Показывает 119 но что-то не верится в это
Aleksandrova_Olga
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 09:46
Надо во второй блок зайти и посмотреть реальный пробег.
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 09:49
В этом и вся сложность, в отличии от ремня.
Сообщение Aleksandrova_Olga » 21 окт 2016, 09:53
Если это цепь то есть вероятность что с коробкой все более менее?
Aleksandrova_Olga
