Бардачок-морозильник! Помогите.
Сообщение Константин » 17 дек 2009, 08:48
Здравствуйте. Дело такое:
Бардачок по ходу у этой машины с охлаждением! Там есть сопло, из которого дует холоднющим воздухом, дует не только от туда, дует изо всех щелей приборной панели, так что затыкать это сопло бесполезно. Печка работает хорошо, но ее тепло перебивает этот холодный воздух. А если открыть бардачок, то машина превращается в холодильник. Коленки замерзают как в тракторе, хоть фуфайку ложи на колени.
У кого-нибудь так же было? и что можно сделать?
Диллер сказал - ждите глобального потепления :evil:
Константин
Re: Бардачок-морозильник! Помогите.
Сообщение Константин » 17 дек 2009, 11:13
в общем там и в правду есть холодильник в этом бардачке, для охлаждения бутылки. как его выключить?
Константин
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2009, 11:20
Константин писал(а):в общем там и в правду есть холодильник в этом бардачке, для охлаждения бутылки. как его выключить?
Кругляшок пластиковый видел? там на нём не помню какие надписи.... поверни его....и будет счастье
Vlad_B6
Сообщение Константин » 17 дек 2009, 13:17
штучку то я ту повернул, вроде как закрыл. но воздух один фиг дует мимо кассы, особенно в районе коленок и в районе блока климат-контроля через щели и в районе ног(((. из сопел воздуховодов дует нормальный теплый воздух.
странно, почему так? коленки и ноги замерзают, хотя температура на максимум выставлена.
Константин
Сообщение Brat » 17 дек 2009, 13:24
Чё то какие то глюки у Вас происходят, может к ОД съездить и их носом ткнуть
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение Константин » 17 дек 2009, 13:30
Ездили :)
Господин сел на сиденье, и сказал - действительно холодно, ждите глобального потепления, не вы один такой. о как.. ((
Константин
Сообщение Brat » 17 дек 2009, 13:35
Константин писал(а):Ездили :)
а есле к другим сгонять, пусть не по гарантии, но делать все равно надо :)
Brat
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2009, 17:52
Константин писал(а):штучку то я ту повернул, вроде как закрыл. но воздух один фиг дует мимо кассы, особенно в районе коленок и в районе блока климат-контроля через щели и в районе ног(((. из сопел воздуховодов дует нормальный теплый воздух.
Это у тебя где-то сифонит в торпеду забортный воздух (наверное, как вариант). Больше холодному взяться негде. Неужели ребята в Калуге начали заниматься рационализаторством, инновациями и экономией.... мдя, испортят ведь машинку.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2009, 19:53
Константин
Если снять бардачёк то за ним увидешь сопло системы вентиляции, на нем одета поралоновая прокладка которая и должна обеспечить плотное прилегание к отверстию в бардочке . Регулятор который ты крутил крепится на стенку бардачка. Возможно в твоём случае нет плотного прилегания стенки бардочка к соплу или нет прокладки.
Автор Алекс! не я)))
Vlad_B6
Сообщение troff » 18 дек 2009, 22:52
а сифонит при открытом бардачке или нет
просто перекрывается это сопло тока когда закроешь бардачок
troff
Сообщение Константин » 24 дек 2009, 09:14
2 Fox
У меня б6, 2008года выпуска, 3,2литра 4motion, полная комплектация. Собран в германии, растаможка в Финляндии.
Константин
Сообщение Константин » 24 дек 2009, 09:21
2 troff
сифонит при закрытом, ну и открытом тоже.
Константин
Сообщение Vlad_B6 » 10 янв 2010, 14:26
migubin писал(а):повернув эту штуку круглую?я думал это подушка безопасности
Да, повернув кругляш, открываем достут прохладному воздуху в бардачёк. Кстати там летом довольно прохладно становится.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 12 янв 2010, 23:32
По часовой открываем, против часовой - закрываем.
Vlad_B6
Сообщение Ямал89 » 14 дек 2010, 13:21
Я на зиму в это отверстие тряпкой закрываю и все отлично!
Ямал89
Сообщение PAMA » 14 дек 2010, 14:15
помимо того что повернуть надо еще проверить не слетел ли шланг с этого сопла за бардачком
можно руку просунуть и понятно будет
Сообщение olya » 14 дек 2010, 14:25
Добрый день! А если климат-контроль поставить в режим ECONOM??? Тогда ведь холодильнички отключаются. :? Или у вас все по другому?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 14 дек 2010, 14:36
olya писал(а):А если климат-контроль поставить в режим ECONOM??? Тогда ведь холодильнички отключаются. Или у вас все по другому?
просто с улицы туда воздух похолоднее задувает и все независимо от климата
Сообщение Temniy » 14 дек 2010, 15:31
А как его ставить?
А по поводу бардачка ,думаю нужно просто А/С кнопочку выключить и не будет дуть.
Passat B6 1,6 серо-синяя
Temniy
Сообщение olya » 14 дек 2010, 17:31
А как его ставить?
У меня такой климат-контроль:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 14 дек 2010, 18:44
Temniy писал(а):А по поводу бардачка ,думаю нужно просто А/С кнопочку выключить и не будет дуть.
будет дуть, надо просто перекрыть заслонку в бардачке
Сообщение Рябой » 14 дек 2010, 19:03
Я не дилер,скажу просто-старенький Вы стали,ворчливенький,такой вот старикашка...Климат работает у В6 на совесть,не Фергана,но и без дури...Ищите причину не в перчаточном ящике точно,вся панель сифонить не может, просто потому что не может и все...Мож кто то дырок насверлил?
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Temniy » 15 дек 2010, 00:47
olya
У меня вместо екона стоит надпись "А/С"
Temniy
Сообщение kaen » 16 дек 2010, 19:14
Привет ребята у меня тоже такая проблемка была, вся правая сторона в низу дула холодным воздухом. Причина проста. Чудо мастера меняли фильтр печки а он там под ногами стоит, да и обламали 2 уха которые входят в пазы печки. Крышка естественно не плотно стала прилегать вот и в следствии холодный воздух . Вот так тоже бывает!
kaen
Сообщение евген » 16 дек 2010, 22:36
То же самое было- проверяйте салонный фильтр. Можно руку к нему приставить, если есть неплотности, то будет дуть воздух с улицы...
евген
