Перестал заводиться
Перестал заводиться
Сообщение AgentZoy » 06 дек 2016, 21:43
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня VW Passat Comfortline 2010 года Двигатель бензин 1.8 TSI коробка не автомат Пробег 72 тысячи с капейками. Сегодня утром просто напрочь отказывается заводиться. Никаких ошибок на борт компьютер и на панель не выдает. Еще в понедельник все было ок все работало и до этого жалоб никаких не было. Все тех обслуживания проводились в официальном сервисе. Проверил все рабочие жидкости все в порядке. Единственное на последнем тех обслуживании сервис сказал что вроде как бы надо будет менять водяной насос но пока это не критично можете ездить я его не поменял. Симптом такой при попытке завезтись двигатель как бы какие то обороты делает и все но дальше никак. Сигналка штатная заводская никаких имобилайзеров, блокираторов нет. В случае когда был низкий заряд аккумулятора (давно) ,то борт комп выдавал предупреждение. И его состояние проверяется при каждом тех обслуживании. Пробовал завести со всей отключенной электроникой (кондишка, свет, магнитола) В чем может быть причина и что можно посмотреть? Или только эвакуатор и сервис? Последнее время ездил только на короткие расстояния. Можно ли попробовать прикурить от другой машины? Еще такой вопрос это нормально если каждые 7-8 месяцев бачок охлаждающей жидкости оказывается почти пустым и я ее доливаю?
Спасибо
AgentZoy
Re: Перестал заводиться
Сообщение tema33rus » 06 дек 2016, 22:15
Нужно читать ошибки. На приборку выводятся не все. Возможно проблема с топливным насосом или блоком управления им. Послушайте, гудит ли он при открывании водительской двери.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение pavliknet » 06 дек 2016, 22:16
по поводу ож ,смотри утечку.Она не должна ни куда деваться,есть испарения ,но не такими объёмами.Пробуй прикурить от другой машины,и если всё гуд,то погоняй по местности часок
pavliknet
Сообщение Юрий М » 07 дек 2016, 05:11
AgentZoy писал(а): Еще такой вопрос это нормально если каждые 7-8 месяцев бачок охлаждающей жидкости оказывается почти пустым и я ее доливаю
Навряд ли это нормально. На моей с каким уровнем охлаждайки она пришла 4 года назад из Германии - тот же уровень и сейчас, строго по риске. Куда-то она убегает.
Давно ее поменять надо... :(
Юрий М
Сообщение AgentZoy » 10 дек 2016, 15:23
Да при открытии двери звук бензонасоса слышен. Вспомнил что у меня по страховке есть бесплатная тех помощь. Приехал техник попробовали прикурить не помогло. Проверил аккумулятор он в порядке и заряжен. Проверил визуально шланги и провода все ок. Сказал что помочь может только сервис. :(( Вот такой вот сюрприз. Единственное на что обратил внимание что при включенном зажигании не гаснут желтые значки epc и значек двигателя.
AgentZoy
Сообщение argunov-slavik » 10 дек 2016, 17:17
AgentZoy писал(а):Да при открытии двери звук бензонасоса слышен. Вспомнил что у меня по страховке есть бесплатная тех помощь. Приехал техник попробовали прикурить не помогло. Проверил аккумулятор он в порядке и заряжен. Проверил визуально шланги и провода все ок. Сказал что помочь может только сервис. :(( Вот такой вот сюрприз. Единственное на что обратил внимание что при включенном зажигании не гаснут желтые значки epc и значек двигателя.
Они погаснут, когда двигатель заведется.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение sergey19 » 10 дек 2016, 17:48
искра, топливо, воздух - 3 причины по которым не заводиться авто, если хотя бы 1 из этих компонентов не попадает в камеру сгорания. Водяной насос тут не причем, хотя водяные помпы в основном меняются вместе в ремнем грм.
причину 3 можно отмести сразу. Остается 2 причины.Можно начать с проверки бензонасоса, например послушать как работает при включенном зажигании, должно быть еле слышно примерно секунд 5. Ну и искру проверять если она.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение AgentZoy » 17 дек 2016, 21:45
Итак сегодня подъехал знакомый мастер у которого есть возможность подключения машины к компу. Проверял двумя программами одна с мобильника одна в ноутбуке. Никаких ошибок нет все в порядке. Он отсоединил клему аккумулятора не помогло. Отсоединил топливный шланг и включил на секунду зажигание топливо поступает. Говорит попробовать поставить на зарядку аккумулятор и завести снова или с толкача.
AgentZoy
Сообщение El Gato » 17 дек 2016, 22:26
А чего его сразу не зарядили и не проверили? Это ж самое простое.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение demainst » 18 дек 2016, 07:15
Цепь проверяли когда-нибудь?
Первый хозяин? В пробеге уверен?
Последний раз редактировалось demainst 18 дек 2016, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 18 дек 2016, 07:31
AgentZoy писал(а):Добрый день уважаемые форумчане.
..... сервис сказал что вроде как бы надо будет менять водяной насос но пока это не критично можете ездить я его не поменял...........Еще такой вопрос это нормально если каждые 7-8 месяцев бачок охлаждающей жидкости оказывается почти пустым и я ее доливаю?
Спасибо
Странный вопрос, помпу то приговорили уже, наверное не просто так. Или не видите взаимосвязи?
