Застрял брелок-ключ. Не могу вытащить
Сообщение victor6off » 26 дек 2016, 12:18
Добрый день.
Проблема в следующем:
Ключ (брелок) в замке зажигания, машина заводится, глушится, всё нормально.
Вытаскиваю белок, он вылезает на 3/4 и всё, дальше не лезет, как будто его что-то держит.Туда сюда несколько раз дергаю, ни в какую.
Как будто что-то зацепилось и держит.
Может было у кого что-то подобное?!
Приходится закрывать машину вторым ключом. ((
Passat B6 (универсал)1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008 г.в.
victor6off
Re: Застрял брелок-ключ. Не могу вытащить
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 26 дек 2016, 12:33
Попробуйте поперемещать селектор в Паркинг несколько раз...
ПЕТРУЧЧО
Сообщение victor6off » 26 дек 2016, 12:39
ПЕТРУЧЧО писал(а):Попробуйте поперемещать селектор в Паркинг несколько раз...
Да, этот совет я читал, пробовал много раз.
Думаю, проблема не в этом.
Спасибо за совет.
victor6off
Сообщение Daniliv » 26 дек 2016, 12:42
Как вариант, возможно. Шнурком смотреть, если не механическая проблема то покажет.
Сообщение victor6off » 26 дек 2016, 12:46
Daniliv писал(а):Как вариант, возможно. Шнурком смотреть, если не механическая проблема то покажет.
Сделать шнурком диагностику?
Что должно показать?
victor6off
Сообщение Daniliv » 26 дек 2016, 12:50
Сделайте и увидим, что покажет, по селектору по замку и тд....
Сообщение Мишанька » 26 дек 2016, 13:23
У меня встречается такая проблема часто, лечу следующим способом, селектор передвигаю до упора P и следом слышен щелчок как замок зажигания отпускает ключ. Это болезнь , неизлечимая )
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение victor6off » 26 дек 2016, 13:26
Мишанька писал(а):У меня встречается такая проблема часто, лечу следующим способом, селектор передвигаю до упора P и следом слышен щелчок как замок зажигания отпускает ключ. Это болезнь , неизлечимая )
Пытался так делать, не помогает. ((
victor6off
Сообщение Alemania » 26 дек 2016, 13:50
victor6off
попробуй как тут
https://www.drive2.ru/l/456341307065893664/
Сообщение victor6off » 26 дек 2016, 14:08
Alemania писал(а):victor6off
попробуй как тут
Спасибо. Буду пробовать!!!
victor6off
Сообщение Alescka05-84 » 26 дек 2016, 15:29
Сто пудов, дело в кнопке на селекторе, бывает иногда такое.
Alescka05-84
Сообщение deniska » 27 дек 2016, 07:29
Ещё можно клемму с аккумулятора скинуть,в любом положении селектора ключик начинает выниматся
deniska
Сообщение pashustic » 27 дек 2016, 08:01
Разъем с замка сними и обесточь электромагнит блокировки ;)
Сообщение yrma71 » 28 дек 2016, 12:31
victor6off
День добрый!
Так решили проблему?
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Grey178 » 28 дек 2016, 17:20
У меня подклинивать замок стал после замены маховика, думаю дело в регулировке селектора КПП, возможно раскрутился регулировочный винт и теперь селектор до конца не возвращается в положение Р.
Grey178
Сообщение victor6off » 09 янв 2017, 14:58
Спасибо всем за советы!!!
Решилось так, в положении селектора "задний ход" заглушили и ключ вытащился (супруга сказала, что так сделала).
Совет дали на каком-то другом ресурсе.
victor6off
