Работает вентилятор при t -39 и ниже
Сообщение SURGUT » 29 дек 2016, 20:46
Привет, не подскажете это защита от дураков стоит или как, пришли морозы до -56 и при t-40 и ниже срабатывает вентилятор, сканер выдал ошибку 1290, дтож на выходе из радиатора-G83 слишком высокий уровень сигнала. Соответственно и двигатель не может норм нагреться и печка теплым дует, стоит в бокс заехать минут на 20 и потом обратно на улицу выехать то вентилятор выключается, но ненадолго, минут на 20 как остынет и опять начинает включаться. Как потеплело до -36-37 то вообще перестал работать. Все норм стало.
Авто 2008г, bse 1.6
SURGUT
Re: Работает вентилятор при t -39 и ниже
Сообщение fargo » 29 дек 2016, 21:12
Менять датчик температуры
fargo
Сообщение serg001 » 29 дек 2016, 22:12
-56 :shock: как авто вообще едет...
serg001
Сообщение SURGUT » 06 янв 2017, 21:55
А не может ли это быть из за антифриза? С завода он не менялся еще :D и тачка 2008г. Да и на коробке написана же t-40. А вентилятор начинает срабатываеть -39-40 . Антифриз красный.
SURGUT
Сообщение Bellator » 06 янв 2017, 23:27
SURGUTантифриз поменять не помешает,но тут согласен ,что датчик тупит и гонит пропелеры
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение SURGUT » 07 янв 2017, 10:13
Просто красный антифриз же идет до -42, может из за этого? Хотя другие машины ездят же,
SURGUT
