проблема с ABS ESP после замене аккумулятора
Сообщение coern » 10 янв 2017, 08:40
Здравствуйте,
может быть кто-то мне поможет.
Не давно менял аккумулятор. После этого действие не работает ABS и ESP, оно не включается (ESP проверял с резком стартом на парковке, ABS хз как проверить). Check Engine не горит. ESP OFF кнопка не как не реагирует. Подскажите с чем эта проблема может быть связен.
Если не трудно. нужен совет к какому мастеру можно обратится (живу в Питере). Желательно ОД мимо, и так месяц назад менял на Пулковском мехатронику.
Машина Passat B6 Variant 2.0 TDI 170 л.с. (2008 г.)
кстати и перестала работет обогрев зад. стекло, диода/лампа включается, но моментально выключается.
Спасибо всем, заранее!!!!!!!!!!
coern
Re: проблема с ABS ESP после замене аккумулятора
Сообщение Максимус » 10 янв 2017, 08:44
Нужно проехатся метров 10-30 и все должно погаснуть и проверте предохранители
Максимус
Сообщение coern » 10 янв 2017, 09:00
Здравствуйте,
Это я знаю. У меня после того как я заново подключил аккумулятор, горит руль и все не какой ESP. Подсказать какой предохранитель вы мне можете.
coern
Сообщение pashustic » 10 янв 2017, 09:35
coern
Завтра буду в питере с 20.00.. Звони 89522382316. Решу твою проблему
Сообщение coern » 10 янв 2017, 09:40
pashustic писал(а):coern
Приветствую, такой вопрос а с чем эти проблемы связано, где территориально, и сколько по вопросу оплаты.
coern
Сообщение pashustic » 10 янв 2017, 09:54
coern
Пока не будет скана диагностики, никто вам не повангует.
Сообщение coern » 10 янв 2017, 10:16
Ок, а где можно тогда встретится. Надо же заранее планировать.
coern
Сообщение pashustic » 10 янв 2017, 12:20
Контактный номер телефона выше
