проблема с блоком управления двигателем
Сообщение Alex818 » 14 янв 2017, 15:11
Добрый день! Похоже накрылся дроссель, машина сейчас на диагностике стоит! Может есть у кого? Пассат б6, двигатель BZB
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Alex818
Re: Дроссель на B6
Нахожусь в Москве
Alex818
Re: Дроссель на B6
Сообщение Romazotti » 14 янв 2017, 16:40
Есть заслонка 06f133062j подходит к бзб. Цена 4тр, могу отправить любой тк из Ярославля.
Пассат Б6 сседан 1.8 BZB, АКПП, Хай с люком
Romazotti
Re: Дроссель на B6
Сообщение Alex818 » 14 янв 2017, 18:09
Пока отбой, мастер снял с донора ничего не помогло
Alex818
Re: Дроссель на B6
Сообщение Alex818 » 15 янв 2017, 20:56
Все оказалось сложнее! В морозы прикуривали от моей машины и сгорело что то в блоке управления двигателем что отвечает за дроссель! Посоветуйте что делать, купить б/у мозги или эти пропаять?
Alex818
Сообщение Alex818 » 15 янв 2017, 21:02
Подскажите пожалуйста что делать!В морозы прикуривали от моей машины и сгорело что то в блоке управления двигателем что отвечает за дроссель! Посоветуйте что делать, купить б/у мозги или эти пропаять? двигатель бензин BZB
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[/quote]
Alex818
Re: проблема с блоком управления двигателем
Сообщение Alemania » 15 янв 2017, 21:08
Alex818
На основании чего такие выводы ?
если что то сгорело., так надо что то менять а не пропаивать.
Если действительно что то сгорело, то лучше б\у брать. Соответственно к иммо еще привязать надо будет.
Сообщение Alex818 » 15 янв 2017, 21:11
Делал диагностику, все прозвонили и выяснили что слабое напряжение идёт на дроссель! Подскажите где можно привязать к иммобилайзеру?
Alex818
Сообщение pashustic » 15 янв 2017, 22:35
Alex818 писал(а):Делал диагностику, все прозвонили и выяснили что слабое напряжение идёт на дроссель! Подскажите где можно привязать к иммобилайзеру?
Тот кто имеет абритус
Сообщение evgeshka » 16 янв 2017, 09:53
viewtopic.php?f=3&t=20659 Вот моя тема, но у меня коротнуло проводку, мне заменили какую-то деталь В ЭБУ, что точно не знаю, делали в сервисе, з/часть заказывали с Китая.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение Romazotti » 20 янв 2017, 19:08
Какие буквы блока? Есть блок от cdab, может подойдет.
Romazotti
Сообщение Alex818 » 23 янв 2017, 15:10
Все решил проблему! В местном сервисе не смогли правильно про диагностировать автомобиль. Все прозвонили и обнаружили что с мозгов на дроссель идет вместо 5 вольт 1 вольт, поэтому решили что мозги! В итоге повез машину к дилеру и там выяснилось что это педаль газа, её скинули и напряжение нормальное пошло и все заработало!
Alex818
Сообщение Daniliv » 23 янв 2017, 17:37
Скинули или заменили???
Сообщение Alex818 » 24 янв 2017, 13:59
Заменили педаль газа, старую замкнуло
Alex818
Сообщение pashustic » 24 янв 2017, 14:01
Alex818 писал(а):Все решил проблему! В местном сервисе не смогли правильно про диагностировать автомобиль. Все прозвонили и обнаружили что с мозгов на дроссель идет вместо 5 вольт 1 вольт, поэтому решили что мозги! В итоге повез машину к дилеру и там выяснилось что это педаль газа, её скинули и напряжение нормальное пошло и все заработало!
Ну так еще и лучше.. Ращ такая подсадка..снимай нагрузку и меряй напругу..если опорное напряжение восстановилось то дело не в эбу
