Дёргается двигатели 2TDI ,Помогните !!!
Сообщение dimaforever » 20 янв 2017, 20:47
Такая ситуация .У маего друга Ауди А6 2008 2.0 ТДИ БРЕ.
У нево присуствует пастаяниие вибрации двигателя и периодически дергается .Форсумки в порядке .Ошибки нету .Демфер не слышен .
Одно мне смущяет ,то што на ХХ пастаянна дёргается привод заслонки коллектора .Но я снял шланг вакумник ..но тоже вибрация есть .
Смотрите видео ..но на видео не очень видно дёргание но видно привод заслонки...Так далжно быть ?
https://www.youtube.com/watch?v=Tmi3tS4-Oug
dimaforever
Re: Дёргается двигатели 2TDI ,Помогните !!!
Сообщение 1gdm » 23 янв 2017, 12:01
dimaforever писал(а):Такая ситуация .У маего друга Ауди А6 2008 2.0 ТДИ БРЕ.
1.проверить,крутится ли ось заслонок вместе с приводом(слева под кожухом)
2.попробовать подставить другой привод(могла навернуться мембрана и не держит вакуум)
3.самое простое решение-если сама тяга привода рабочая и заслонки не подклинило-зафиксировать его в положении"заслонки открыты".
иначе-удалить заслонки.
причина дергания: постоянно "гуляет" количество и пропорции воздушной смеси на впуске. Форсункам такое тоже может не понравится..
Сообщение dimaforever » 24 янв 2017, 12:12
а может быть из за демфера ?
dimaforever
Сообщение 1gdm » 24 янв 2017, 12:40
dimaforever писал(а):а может быть из за демфера ?
а может - из-за демпфера. проверять не пробовали? :)
Сообщение dimaforever » 24 янв 2017, 23:04
а как проверить?
dimaforever
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
