глохнет с ошибкой ручника
Сообщение barboris » 29 янв 2017, 14:59
Произошло что-то непонятное. (мотор СВАВ)
Уехал на месяц в командировку. Вернулся, завел. Поработал пару минут и вдруг зашлох. А я снег счищал в это время. Заглядываю в салон - на панели горит "Parking brake. Owner manual". (а машина все время на ручнике стояла и просто на хх тарахтела). Я удивился, завел, завелась без проблем. Почистил, поехал. (на улице -15 примерно). Через часа полтора езды (масло градусов 80, соляры 2/3 бака), вдруг на скорости 80, рывок и загораются 2 желтых лампочки, явно глохнет, и тут же с толкача заводится. На экране таже надпись про ручной тормоз. Потом еще раза 3 такое повторилось. Еще один раз такое же, но еще загорелась ошибка ESP. Потом погасла. Вечером взял дома комп, считал ошибки. Ничего такого не обнаружил. Вот список:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 84224 939 535110
VCID: 77F9EFEF7FA5
2 Faults Found:
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized
Performance Too Early
P068A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 0.00 V
Hex Value: 0xFF00
Bin. Bits: 00000000
Temperature: -90.0°C
001378 - System Voltage: Too Low
P0562 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Voltage: 13.53 V
Voltage: 13.53 V
Voltage: 13.53 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Control Module Part Number: 02E 300 052 T HW: 02E 927 770 AL
Component and/or Version: GSG DSG AG6 511 2113
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2545F5A79589
3 Faults Found:
28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.17
Time: 22:26:40
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 185390 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.21
Time: 01:52:56
01196 - Engine-Transmission Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.17
Time: 22:26:42
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component and/or Version: Climatronic H15 0709
Software Coding: 0000000002
Work Shop Code: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW46)
VCID: 7EF7FACB509F
1 Fault Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 138
Mileage: 185289 km
Date: 2078.14.17
Time: 22:26:43
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding:
E1888F2F00041A00470A000A0F000000009977C332000120000000000000
Work Shop Code: WSC 10305 935 45678
Additional Info: 3C1955419B Wischer 190210 006 0208
1K0955559AH RLS 230210 054 0403
VCID: 33611BFF2B5D
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 138
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 17: Instruments Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Component and/or Version: KOMBI H03 0305
Software Coding: 161F00
Work Shop Code: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (VW46)
VCID: 295DF997F991
1 Fault Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 138
Mileage: 185289 km
Date: 2078.14.17
Time: 22:26:42
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H13 0172
Software Coding: FDA01F46400602002002
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F69178FC775
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 138
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Control Module Part Number: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.148 0703
Software Coding: 0000258
VCID: 3A7F36DB0C37
3 Faults Found:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 2.0
Voltage: 11.10 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 10
Reset counter: 138
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.17
Time: 22:26:43
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1500 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 7.0
Voltage: 11.80 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.17
Time: 22:26:47
Freeze Frame:
Voltage: 3.10 V
Voltage: 7.00 V
Voltage: 7.00 V
Not Occup.
Not Occup.
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component and/or Version: Anhaenger H07 0070
Software Coding: 410D000100000000
VCID: 306B14F3DA4B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 138
Mileage: 185289 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.17
Time: 22:26:41
Что это может быть? Я подумал, можно парафин образовался за месяц, но вроде бы уже на прогретом моторе такое случаеся. И причем тут ручник??
barboris
Re: глохнет с ошибкой ручника
Сообщение pashustic » 29 янв 2017, 15:15
barboris
Стереть ошибки и снова завести и просканировать
Результат на лицо.. Борт сеть 7 вольт..
Сообщение barboris » 31 янв 2017, 12:38
Аккумулятор новый, 7 вольт это может когда заводил? Глохнет же на ходу, когда 14в
barboris
Сообщение pashustic » 31 янв 2017, 13:05
barboris
Я пока вижу что глохло на 7... Сделайте что выше написал
Сообщение barboris » 09 мар 2017, 18:55
Сегодня окончательно умер. Приехал на работу - все норм. После работы вышел, вставляю ключ - смотрю как-то странно, не загорелась лампочка свечей накаливания, а может и еще какая-то. Вообще мало загорелось. И тут же ошибка ESP и ручника пищат. Подключаю комп - блок мотора вообще не выходит на связь, в почти всех остальных блоках ошибка - нет связи с блоком двигателя. Где копать?
barboris
Сообщение pashustic » 10 мар 2017, 01:00
barboris
Если зажигание есть, и нет связи с моторником то копать в сторону моторника ( блока управления двигателем)
