Вышел из строя парктроник
Сообщение KostAlex » 21 мар 2011, 15:12
Добрый всем день!
Неделю назад возникла проблема: отключился парктроник. Именно отключился (высокотональный звук и мигание желтым кнопки парктроника). Авто уже без гарантии. Ездил в сервис, протестили, оказался передний правый (по ходу движения). Из-за него не работает вся система.
Однако периодически он включается и тогда всё нормуль. Грешу на контак. Можно ли до него добраться без снятия переднего бампера?
KostAlex
Re: Вышел из строя парктроник
Сообщение Stig » 21 мар 2011, 16:23
нет,как раз проводка передних датчиков находится внутри накладки перед.бампера.Эту проводку можно увидеть(не всю) если снять решетку радиатора.А что именно пишется в диагностической распечатке?Может просто датчик поменять?вот у меня помимо датчика было сообщение об обрыве цепи,потом выяснилось что проводка в некоторых местах наеб-сь.
Stig
Сообщение KostAlex » 21 мар 2011, 16:36
Про проводку диагност ничего не говорил. Сказал,что только датчик. Но меня смущает то, что он периодически "Оживает". Хочу сегодня на мойку заскочить, пусть керхером плюнут на него, а там посмотрим. Вдруг оживёт окончательно. Уж больно не оходто платить за датчик 2 700 р. и ещё за работу от 1 500 р. до 2 000 р.
KostAlex
Сообщение Stig » 21 мар 2011, 18:32
Датчик снимается легко(если же ты говоришь про передний правый),нужно снять решетку противотуманки и просунуть руку.Под накладкой датчик сидит на защелках.Посмотрю,может у меня свой остался,у меня когда проблемы начались,я себе новый поставил,оказалось дело не в нем.
Stig
Сообщение veirtnth » 30 май 2012, 18:29
И так, как я понял если при включении задней передачи раздается не привычный и низкий звук, надо искать какой датчик сломался?
veirtnth
Сообщение slavik049 » 30 май 2012, 18:33
veirtnth писал(а):И так, как я понял если при вкльчении задней передачи раздается не привычный и низкий звук, надо искать какой датчик сломался?
Не обязательно сломался,вода попала на датчик или еще что нить!Сегодня весь день дожди симфония мама не горюй :D
Сообщение veirtnth » 30 май 2012, 18:41
Блин(((((((( надо продуть его :x
veirtnth
Сообщение slavik049 » 30 май 2012, 18:43
veirtnth писал(а):Блин(((((((( надо продуть его :x
:) Да, но какой?Не парься сами высохнут ,лето на дворе!Кстати а водостоки глядел ?Поищи тему по этому поводу.. ;)
Сообщение veirtnth » 30 май 2012, 18:48
Воды в районе запаски не наблюдаю
veirtnth
Сообщение slavik049 » 30 май 2012, 18:50
veirtnth писал(а):Воды в районе запаски не наблюдаю
Это хорошо !Осмотри каждый датчик может где краска или хром отстал ...тоже фонить будет.А так подожди просохнет тогда будет ясно :)
