Двигатели CBAB заходит в аварийный режим !!!
Сообщение dimaforever » 15 фев 2017, 15:27
помог друга взять Passat B6 CBAB .Когда проверял при покупке были 8 ошибок каторые он сказал што он не имел проблемы с машиной а может быть из за того што, штота давно с контактами .Я их стер ...приехал дамой ..и на следущий день Спирала и Check Engine и иногда заглохнет
И сразу появится всех этих ошибок каторые были до покупки :
005121 - EGR Valve (N18): Short to Ground
P1401 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
009780 - Relay for Fuel Pump 2 (J49): Short to Plus
P2634 - 000 - - - Intermittent
000072 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1): Short to Plus
P0048 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
008208 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Plus
P2010 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
000146 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Plus
P0092 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
000069 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1): Open Circuit
P0045 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Што может быть ?есть связи между ними или какаита релюшка или проводка ?
очень подозрительно ...
dimaforever
Re: Двигатели CBAB заходит в аварийный режим !!!
Сообщение yrma71 » 15 фев 2017, 15:37
dimaforever
Ну хотя бы вот так кинули )))))
005121 - Клапан EGR (n18 и): короткое замыкание на массу
P1401 - 000 - - - Перемежающаяся - MIL вкл
009780 - реле топливного насоса 2 (J49): короткое замыкание на плюс
P2634 - 000 - - - Перемежающаяся
000072 - регулирования давления наддува Клапан/соленоид (Банк 1): короткое замыкание на плюс
P0048 - 000 - - - Перемежающаяся - MIL вкл
008208 - заслонка впускного коллектора, Банк 1: короткое замыкание на плюс
P2010 - 000 - - - Перемежающаяся - MIL вкл
000146 - клапан для дозирования топлива (N290): короткое замыкание на плюс
P0092 - 000 - - - Перемежающаяся - MIL вкл
000069 - Регулирования Давления Наддува Клапан/Соленоид (Банк 1): Обрыв Цепи
P0045 - 000 - - - Перемежающаяся - MIL вкл
008201 - заслонки впускного коллектора, Банк 1: короткое замыкание на массу
P2009 - 000 - - - Перемежающаяся - MIL вкл
P.S. Вот так помог другу :?
первое что приходит на ум это мозги глянуть
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение dimaforever » 15 фев 2017, 15:46
Спасибо ...а какой то мысли есть ?
dimaforever
Сообщение yrma71 » 15 фев 2017, 16:07
dimaforever
у меня нет, я не электрик. Может из ребят кто что подскажет...
yrma71
Сообщение pashustic » 15 фев 2017, 21:02
dimaforever писал(а):009780 - Relay for Fuel Pump 2 (J49): Short to Plus
dimaforever писал(а):000146 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Plus
НАсос в баке качает??
Уж больно много обрывов по другим ошибкам.. вскрывайте шлейф общий.. вернее отрезок
Сообщение dimaforever » 18 фев 2017, 10:56
насос качяет ..машина же едит....но иногда спиралька и аварийный режим ..
может релюшка есть на всех этих узлов ?
dimaforever
Сообщение pashustic » 19 фев 2017, 20:30
dimaforever писал(а):может релюшка есть на всех этих узлов ?
реле нет
делаем все как по списку
pashustic писал(а):шлейф общий.. вернее отрезок
