Подскажите,что может быть с ключом
Сообщение КОРНЕЙ » 23 мар 2011, 22:14
Вчера утром поставил машину на сигналку ключом которым всегда пользовался,вечером машина не открылась,поехал за вторым,от него всё работает штатно. В первом поменял батарейку эффект тот же,красная лампочка при нажатии кнопок мигает как обычно а эффекта 0,машина не реагирует. подскажите,может кто сталкивался???
КОРНЕЙ
Re: Подскажите,что может быть с ключом
Сообщение КОРНЕЙ » 23 мар 2011, 22:39
Да,забыл написать,машину тот ключ заводит без проблем
КОРНЕЙ
Сообщение shpunt » 23 мар 2011, 22:47
КОРНЕЙ писал(а):Вчера утром поставил машину на сигналку ключом которым всегда пользовался,вечером машина не открылась,поехал за вторым,от него всё работает штатно. В первом поменял батарейку эффект тот же,красная лампочка при нажатии кнопок мигает как обычно а эффекта 0,машина не реагирует. подскажите,может кто сталкивался???
Нужно переписать ключ с помощью Vag-Com
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение Tak prosto » 23 мар 2011, 23:22
Попробуй вынуть мастер ключ ( механический ) сними крышку с личинки водительской двери , вставь в неё ключ , поверни на закрытие и одновременно нажми на неработающем ключе кнопку закрытия и держи несколько секунд . Если не поможет , то только прибором можно адаптировать радиобрелок .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение isaev57 » 24 мар 2011, 09:00
А разве красная лампочка при нажатии кнопок не означает разряженную батарею???
isaev57
Сообщение Stig » 24 мар 2011, 10:43
+1
Stig
Сообщение OKEAH » 24 мар 2011, 11:09
Допустим надо прописать, а из-за чего он оттуда "выписался"?
Могу предположить только 1 вариант: автор темы держал брелок в таком месте, где происходили непроизвольные нажатия на кнопки брелока и после определённого количества нажатий вне зоны действия связи с автомобилем брелок сам "выписался". Либо кто-то игрался опять же нажатием кнопок, а так как брелок до машины не доставал, то он и перестал работать.
Какие ещё варианты? Могли ли пытаться к машине лезть?
OKEAH
Сообщение Stig » 24 мар 2011, 11:41
хз почему он выписался,было похожее,но тока когда не завелся в мороз,аккум подсел,сначала один ключ перестал работать,потом второй,причем работал тока на закрытие,на открытие не работал.поехал,адаптировал ключи и все нормуль!
Stig
