РАСШИФРУЙТЕ ОШИБКИ,плиз!
Сообщение monakandr » 24 мар 2011, 00:14
Горит чек и мигает спиралька...Диагносты сказали чек ругается на электромотор заслонки...поменял,опять та же картина...Спиралька гонит на вентилятор...на какой из присутствующих неизвестно,или на блок управления вентиляторами...Ошибки и их убогая расшифровка прилагается:
Код неисправностей: 19557--двигатель заслонки во впускном коллекторе
Код неисправностей: 19558--двигатель заслонки во впускном коллекторе
Код неисправностей: 17075--управление 1 охлаждающим вентилятором
Код неисправностей: 17978--иммобилайзер
Может подскажите где подробнее описываются эти коды?
monakandr
Re: РАСШИФРУЙТЕ ОШИБКИ,плиз!
Сообщение Gunner » 24 мар 2011, 02:30
17075
P0691
Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
17978
P1570
Блокирован блок управления двигателя
19557
P3101
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19558
P3102
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
И вообще я все это через яндекс нашел, прям ввел туда так же как и у тебя написано, обленились совсем? :twisted:
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение Klon » 24 мар 2011, 08:50
Проводку прозванивайте
.png
.png
Klon
Сообщение monakandr » 25 мар 2011, 01:06
ну" блокирован блок управления двигателем" у меня наверное из-за блока ELV,завожусь на десятый раз,комп пишет:"замыкание рулевой передачи"...
а вот насчет эл-двигателя заслонки..может быть замыкание внутри самой платы ,где электродвигатель стоит?масла туда закачано было под плешку,турбиной нагнало...
"Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу"--это который вентилятор перемкнуло??
monakandr
Сообщение monakandr » 25 мар 2011, 01:07
да,и спасибо за отклики :cry:
monakandr
Сообщение monakandr » 01 апр 2011, 22:50
интернет большая сила! :) нашел копию своих ошибок http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=117010
все оказалось просто...
monakandr
Сообщение оперативный » 08 апр 2011, 19:27
вот так ФАК!!! ПОИСК РУЛИТ! та же фигня была, замигала спираль, поехал на диагностику приговорили блок дроссельной заслонки... (около 10 тыс. рубликов), не поверил, в другом сервисе та же история, и уже было стал заказывать как наткнулся на эту тему, и вот вам 10 рублей - предохранитель против 10 000 рублей рабочего блока заслонки!!!! не мастера, а ОЛУХИ!!!! не могли предохранители посмотреть!!! :evil: спасибо ФОРУМУ!!!!! сэкономил 9 990 :D http://www.ms-motor-service.com/ximages ... ru_web.pdf
оперативный
Сообщение vlalex » 03 июл 2011, 21:21
Помогите расшифровать код 71 2 00 пожалуйста.
vlalex
Сообщение lexo » 13 окт 2011, 07:16
Здравствуйте коллеги,
помогите пожалуйста разобраться с ошибками:
Первое из лога:
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4183274164AC
1 неисправность:
01871 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 201
Пробег: 13929 km
Дата: 2008.04.25
Время: 10:04:03
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001213
Мастерская #: WSC 00161 935 21672
VCID: 346D7E952B1E
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
второе:
3 Найдены неисправности:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка
01749 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01748 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
третье:
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
VCID: 39734FA10C7C
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
01135 - Датчики охраны салона
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 212
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Пробег: 77917 km
Дата: 2011.09.27
Время: 07:15:55
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Пробег: 77917 km
Дата: 2011.09.27
Время: 07:15:55
Знает ли кто, что все это значит? Надо ли в сервис ехать или можно не переживать, ведь по ощущениям все исправно?!
lexo
Сообщение Денис055 » 20 авг 2013, 15:11
Приветствую!
Подскажите пожалуйста из за чего может перегорать предохранитель F23??
Auto vw passat b6, 2.0 tdi, 2006 года
Kod motora BMA
Денис055
