Выставить руль в "ноль"
Сообщение Жогов » 30 мар 2011, 20:41
Подскажите как снять и соответственно переустановить рулевое колесо? Дело в том, что оно у меня не по центру установлено, то есть машина едет прямо а руль чуть поврнут, градусов на 5. Сход - развал проверял - в норме. Видимо с рождения так поставили, раньше не замечал. Езжу мало и по городу, пробег всего 32 тыщи за 4 года. Поехал по трассе впервые и приметил это дело. Потом уже присматриваюсь - и в городе стал замечать что руль не совсем ровно стоит, когда едешь прямо. Хотел бы выставить всё в ноль :D .Нужны какие-нибудь спец инструменты? И вообще стоит ли самому заморачиваться или лучше поехать к официалам? Вопрос стоимости работы? Заранее благодарен за помощь :oops:
Жогов
Re: Выставить руль в "ноль"
Сообщение alekst1201 » 30 мар 2011, 20:49
если руль не снимался. то схождением можно отрегулировать
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Жогов » 30 мар 2011, 20:51
То есть не может быть такого что руль криво установили с завода? Проблема в углах установки колёс?
Жогов
Сообщение Valerik » 30 мар 2011, 20:53
для начала поставь руль в ноль, а потом посчитай обороты руля в каждую сторону. Должны быть одинаковые. Не думаю, что завод ошибся. Скорее развал-схождение, да и резинки в сайлентблоках за 4 года как никак а деформировались
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Жогов » 30 мар 2011, 20:57
В общем нечего самому лезть, лучше в сервис и пусть сами решают почему так?
Жогов
Сообщение Klon » 31 мар 2011, 08:13
Valerik писал(а):для начала поставь руль в ноль, а потом посчитай обороты руля в каждую сторону. Должны быть одинаковые. Не думаю, что завод ошибся. Скорее развал-схождение, да и резинки в сайлентблоках за 4 года как никак а деформировались
А лучше подкючить комп ,зайти в ABS-измерения .Там есть этот угол поворота руля от -550 град. до 550 град.На нуле и переставляйте.
Klon
Сообщение E439KT » 31 мар 2011, 10:00
Жогов писал(а):Подскажите как снять и соответственно переустановить рулевое колесо? Дело в том, что оно у меня не по центру установлено, то есть машина едет прямо а руль чуть поврнут, градусов на 5. Сход - развал проверял - в норме. Видимо с рождения так поставили, раньше не замечал. Езжу мало и по городу, пробег всего 32 тыщи за 4 года. Поехал по трассе впервые и приметил это дело. Потом уже присматриваюсь - и в городе стал замечать что руль не совсем ровно стоит, когда едешь прямо. Хотел бы выставить всё в ноль :D .Нужны какие-нибудь спец инструменты? И вообще стоит ли самому заморачиваться или лучше поехать к официалам? Вопрос стоимости работы? Заранее благодарен за помощь :oops:
такая же хрень, а у тя он какую сторону повернут?
E439KT
Сообщение OKEAH » 31 мар 2011, 14:25
Был тоже повёрнут руль. Приехал на сход-развал в контору красивую снаружи по ремонту ВАГов, находится на Шереметьевской. Говорю руль криво стоит и сход-развал если сбит надо выставить. Но я слышал, что нужен для этого сканер, на что они мне ответили, что не нужен ни какой сканер, ща они всё сделают. А я и сам слышал звон, а зачем сканер не знал. Я только потом понял, что в сканере можно посмотреть под каким углом руль.
В общем поставили мне на глаз руль ровно и всё сделали. Но глаз - нифига не инструмент. По этому если ехать прямо, то на грамм руль всёравно в сторону смотрит. Но это замечаю только я, кому не показывал, ни кто не видит. Паранойя?
P.S. В общем делается это на сход-развале. Кстати сход-развал у мну тоже был в норме. Уход руля из центра - болезнь Пассатов, как я понял.
OKEAH
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 14:33
у меня такая же фигня на обоих, спица руля смещена влево к водительской двери. Но меня это ообще не парит. А отрегулировать можно на стенде. Откручивается контргайка на рулевом наконечнике и крутится рулевая тяга, либо вкручивается либо выкручивается, в зависимости с какой стороны крутишь.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение E439KT » 31 мар 2011, 14:36
andrey_020 писал(а):у меня такая же фигня на обоих, спица руля смещена влево к водительской двери.
и у мя тоже влево... :(
E439KT
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 14:40
E439KT
видимо судьба, мля..... на лево))))) даже машина на это намекает)))))
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение E439KT » 31 мар 2011, 15:03
andrey_020 писал(а):E439KT
:lol: :lol: :lol:
E439KT
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 15:23
E439KT
Саш, а так не хочется, хочется быть правильным, порядочным.... :lol:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение E439KT » 31 мар 2011, 15:26
Андрей, ну надо к этому хотя бы стремиться! ;)
E439KT
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 15:30
Мля, стараюсь.... Но кажись скоро сорвусь..... :lol: (шутка)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение E439KT » 31 мар 2011, 15:42
andrey_020 писал(а):Мля, стараюсь.... Но кажись скоро сорвусь..... :lol: (шутка)
дерржись, Андрюха!!! :lol:
E439KT
Сообщение Жогов » 31 мар 2011, 16:12
И у меня влево 8-) Записался сегодня у официалов аж на вторник - очередь однако! У всех что-ли рули повыворачивало? :D Вообще машина говно полное - коробки дёргают, моторы масло жрут... Больше немца не куплю
Жогов
Сообщение Жогов » 05 апр 2011, 19:56
Сегодня отдал пассат на сервис к официалам. Целый день держали и так и не отдали - не получается у них там что-то. Говорят сложное это дело - сход-развал. Неужто и правда? Или в Волгограде такие некомпетентные официалы? Контора называется ВОЛГО-РАСТ.
Жогов
Сообщение Жогов » 06 апр 2011, 14:08
Сделали наконец. За сутки) Теперь едем прямо. Цена вопроса 1600
Жогов
Сообщение Жогов » 19 апр 2011, 12:21
Руль опять закосил влево, не сильно не так как было но всё же. В кочки не влетал, не знаю даже что такое... Может не дотянули гайки специально? Но есть гарантия на работы 30 дней. 5 мая истекает. Что посоветуете, сейчас сразу ехать или дождаться пока станет более явно?
Жогов
Сообщение andrey_020 » 19 апр 2011, 13:46
Жогов
езжайте сразу, или Вы будете ждать пока у Вас резину съест??? Потом одним развал-схождением не обойдетесь.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Tak prosto » 20 апр 2011, 03:24
А ты купи себе ГАЗ или ВАЗ . Дёшево и сердито . Везде есть запчасти , везде отремонтируют , а если на Кубе , так вообще в идеальном состоянии почти не ржавый и с гарантией лет на 20 . Если ты выбираешь себе авто за миллион ( рупий ) , то хоть не в дешёвом автосалоне на уличной стоянке , а в каком ниб ОД в трейд ине . Там хоть ГАРАНТИЮ дают . А инфы можно на любой бренд нарыть . В таких салонах , прости , только ЭКОНОМНЫЕ покупают . Потому как туда только " убитых " и " раненых " на продажу сдают , а их дорого не продашь , только л.... Вот и весь расклад , а хаять немцев или ( прости ГОСПОДИ ) японцев - это некрасиво , поскольку и те и другие выпускают интересные авто и у каждого есть что-то интересное или не очень . Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение RusVal » 29 апр 2011, 20:24
доброго времени суток.приключилась такая ерунда.сегодня был у официалов менял блок электронной блокировки EVL.сделали.отдал 6тыщ.проезжаю км 3 высвечивается снова этот же руль желтый.возвращаюсь.они долго возятся. время к закрытию.подзывают меня .рассказывают что блок evl впорядке а причина в нехватки какого то контакта.т.е. когда ездишь и руль не сильно выкручиваешь вроде все норм, но когда выворачиваешь до упора загорается ошибка.заказали какое то кольцо за 3300. сказали попробуют поменять может дело в нем.до проблем с блоком евл такого не наблюдал.заводиться и едет отлично.прошу отозваться кто сталкивался с этой проблемой.и как ее решили.
RusVal
Сообщение Klon » 30 апр 2011, 07:36
Это они про датчик G85 ,который измеряет положение руля.Тоже мне ОД.Шуруют по своей VAS без разбора.Ошибка выскочила,давай менять всё подряд.Привезут кольцо, а дело не в нём :shock:
Klon
Сообщение RusVal » 30 апр 2011, 19:35
ну сказали привезут проверят, а там посмотрим. но до того как я к ним заехал у меня не было этой ошибки.
RusVal
