непонятно что с тормозами
Сообщение sergeyt » 11 июл 2017, 15:05
нахожусь в отпуске.после длительной поездки машина простояла 2 дня,потом собрался ехать и обнаружил что педаль тормоза проваливается почти до конца и торможение нетакое эфективное .в момент нажатия слышно шипение в районе педали.если накачать педаль то ненадолго становится нормально(как будто воздух в системе).проверил систему на протечки-везде сухо.на выключ. двигателе педаль дубовая,а после заводки сразу становится мягкой.проверил передние супорта -все в пределах нормы,толщина дисков 23мм,износ колодок 60%.что может быть незнаю,а скоро возвращаться домой.
sergeyt
Re: непонятно что с тормозами
Сообщение Классик » 11 июл 2017, 15:06
Вакуумник ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение El Gato » 11 июл 2017, 15:41
Задние суппорта тоже проверили?
У меня было похожее. Оказалось - стало пропускать кольцо, что на ведомом валу в суппорте и тормозуха попала в моторчик ручника, а воздух из моторчика в систему само собой. Купите тормозуху и прокачайте тормоза. Если воздух в системе - видно будет из какого колеса.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение sergeyt » 11 июл 2017, 20:40
вакуумник вроде работает нормально,а на задних суппортах невидно ниодной капли подтека.проверил шнурком тормозную систему-ниодной ошибки.может кто подскажет как более детально провериить.
sergeyt
Сообщение El Gato » 11 июл 2017, 21:32
А тормозную жидкость давно меняли?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение sergeyt » 11 июл 2017, 22:46
примерно год назад
sergeyt
Сообщение El Gato » 11 июл 2017, 23:09
Может во время длительной поездки перегрели тормозуху? :?
Других вариантов не вижу, только прокачка тормозов.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение sergeyt » 11 июл 2017, 23:29
недумаю что был перегрев к тому-же имею привычку на стоянках проверять и щупать колеса.меня еще смущает шипение при нажатии в районе педали.завтра попробую прокачать систему потом отпишусь
sergeyt
Сообщение sergeyt » 12 июл 2017, 12:37
прокачал- воздуха почти небыло,но стало чуть-чуть получше.местный спец посмотрел,его вывод что это перепускает глав.тормозной цилиндр,мол несмертельно и до дома доеду,как-то стремно.
sergeyt
Сообщение Классик » 12 июл 2017, 13:40
sergeyt писал(а):прокачал- воздуха почти небыло,но стало чуть-чуть получше.местный спец посмотрел,его вывод что это перепускает глав.тормозной цилиндр,мол несмертельно и до дома доеду,как-то стремно.
у спеца сразу не сделать чтобы не рисковать ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение EroucT » 12 июл 2017, 17:25
Дык его менять тогда, у меня так было зимой. ездил без тормозов) прокачки хватало на пару дней)
EroucT
Сообщение El Gato » 12 июл 2017, 17:55
Ну вот, самый бюджетный вариант проверили. Значит ГТЦ. Вроде кроме оригинала ещё trw есть, дешевле значительно. Сам чуть с дуру не поменял его, но благо вовремя причину нашёл.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение morpeh » 13 июл 2017, 09:21
El Gato писал(а):Ну вот, самый бюджетный вариант проверили. Значит ГТЦ. Вроде кроме оригинала ещё trw есть, дешевле значительно. Сам чуть с дуру не поменял его, но благо вовремя причину нашёл.
А если перебрать? Сам не пробовал, просто спрашиваю. Мож кто делал.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение El Gato » 13 июл 2017, 09:41
morpeh писал(а):А если перебрать? Сам не пробовал, просто спрашиваю. Мож кто делал.
Тоже узнавал про это, в сети находил инфу, что делали такое, но там же было указано, что хватало не надолго.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 13 июл 2017, 10:32
Вить! Вакуумник перебрать??? Думаю сложно в полевых условиях.
Сообщение morpeh » 13 июл 2017, 10:37
Daniliv писал(а):Вить! Вакуумник перебрать??? Думаю сложно в полевых условиях.
Андрюх, а чё нам Кабанам!? Пару фунфыриков у тя в гараже и будет новый вакуумник!!! :D :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение sergeyt » 13 июл 2017, 13:47
сегодня ездил в город тормоза работают более-менее нормально так что думаю до дома доеду.непомню где но попадалась информация что ваккумный насос и гтц меняются целиком в сборе и ремонту неподлежат.
sergeyt
Сообщение El Gato » 13 июл 2017, 14:37
Гтц с вакуумником в сборе меняются? Никогда не слышал. Меняйте гтц отдельно и всё.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение sergeyt » 13 июл 2017, 15:21
реч про ваккумный насос.он совмещен с тнвд если я правильно понял,а ваккумник можно разобрать,есть даже рем комплект.кто-то выкладывал фото по его ремонту.
sergeyt
