Аварийный режим из за рулевой рейки ???
Сообщение dimaforever » 01 сен 2017, 21:12
Дело в том што если катаюсь где-то 40 минут появится красный рули а патом ещё где-то через 20 минут вся машина кроме двигателя в аварийный режим .В каждый блок есть ошибки што нету связи между ними ,по 12 ошибки в каждый блок .и патом рули перестанет крутиться как надо ..Типа нету связи по кан шини с блоками.КАН блок поменял -нечего не помог.Коробка ДСГ и тоже не едит .
Когда сниму фишку с рейке ,около левои фары 6 контактами ...рули дальше не работает но ошибки стираются и все нормалино .
Што можете быть с рейкой штоб так отключить всё ?
passat b6
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
dimaforever
Re: Аварийный режим из за рулевой рейки ???
Сообщение Daniliv » 01 сен 2017, 22:49
Боюсь я Вас разочарую, сервопривод под замену так как блок управления весит на нем. В нем трещина и он весь как Dorblu.
Сообщение Daniliv » 01 сен 2017, 22:54
Ищите тему, я показывал блок в разрезе.
Сообщение dimaforever » 02 сен 2017, 00:04
значит мне нужно поменять только электродвигатели ? а зачем ошибка по дачику G269 ?
а ещё ..можна поставити от праворульный ?
dimaforever
Сообщение Daniliv » 02 сен 2017, 06:40
Чтобы не менять всю рейку ищите сервопривод, праворукий не подойдет.
viewtopic.php?f=5&t=13901
Сообщение dimaforever » 02 сен 2017, 12:34
а какая разница между ними ?я про электродвигатели говорю ...или всё таки вся проблема в G269
dimaforever
Сообщение Daniliv » 02 сен 2017, 12:58
Разница правая рука и левая.
Самый простой вариант скинуть фишку с сервака (блок управления J533) фишка с тремя проводами( ор. кор./ чер./ор. чер) и посмотреть будет ли далее сра... в CAN
Сообщение dimaforever » 02 сен 2017, 13:56
я думал што электромотор одинаковый только стоит наоборот
По Поводу фишки я и написал што если скину фишку то всё нормально
dimaforever
Сообщение Daniliv » 02 сен 2017, 14:31
Сам мотор да а вот блок J 533 зеркальный.
Фишку с самого блока, тем самым исключить повреждение (замыкание) косы от фары к блоку.
Сообщение dimaforever » 02 сен 2017, 15:05
снимал и от фары и от рейке ..и всё нормалина работает ,естественно кроме рейке
а если в блок КАН поменяю кодировку што масина праворульная ?
dimaforever
Сообщение Daniliv » 02 сен 2017, 15:31
dimaforever писал(а):а если в блок КАН поменяю кодировку што масина праворульная ?
Для каких целей, что блок вы....
Сообщение dimaforever » 02 сен 2017, 20:53
а если снять фишку с G269 будет работать гидравлика ?
dimaforever
Сообщение morpeh » 03 сен 2017, 03:31
dimaforever писал(а):а если снять фишку с G269 будет работать гидравлика ?
Какая гидравлика?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 03 сен 2017, 09:55
Какая гидравлика?
Похоже мы зашли в тупик.
Сообщение dimaforever » 03 сен 2017, 14:01
я думал што вы паймёте ...имел ввиду усилители руля
пока буду снимать или найти другуюу рейку ...што будет если сниму фишку с G269?
dimaforever
Сообщение Daniliv » 03 сен 2017, 14:20
Уже не чего не будет.
Сообщение morpeh » 03 сен 2017, 14:22
Мы всё поняли. Просто у нас нет гидравлики, как у Вас. :) У нас электроусилители! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 03 сен 2017, 14:24
:lol:
