стук под капотом при трогании с места
Сообщение veild » 05 апр 2011, 21:45
Всем доброго времени суток!
возникла такая проблема...
в общем когда трогаюсь с места бывает то-ли стук, то-ли что-то другое, не знаю как описать словами.
коробка механника, и когда начинаю отпускать сцепление, то инногда бывает этот звук и как бы чуть-чуть подёргивание авто(
я уже не знаю что и думать( некоторые говорят, что это может быть сцепление, некоторые что это диск или что либо другое( в общем не знаю что и думать(( стук только при трогании и его особо сильно не слышно.
мотор 2.0 tdi
кто подскажет, что это может быть??
:cry:
veild
Re: стук под капотом при трогании с места
Сообщение Игорян » 05 апр 2011, 21:51
Как вариант, опоры двигателя
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение leg@ » 05 апр 2011, 21:53
veild
Для начала, про мафыну расскажи: год, пробег, что делал, что менял 8-)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение veild » 05 апр 2011, 21:56
2007 года пробег 170тыс., не делал ничего, не прогоблёвок нисего такого. не менялось ничего существенного.
veild
Сообщение leg@ » 05 апр 2011, 22:04
veild
У знакомого, тож на TDI, при трогании подобная фигня была. Заехал к ОДэшникам, протянули крепления подрамника и всё стало нормуль. У него, правда, пробег 80 тыс. А с твоим пробегом, скорее всего, одной протяжкой не обойдёшься ;)
leg@
Сообщение veild » 05 апр 2011, 22:07
а как это "протянули крепления подрамника"?? что- то я не понимаю(
veild
Сообщение leg@ » 05 апр 2011, 22:09
veild писал(а):а как это "протянули крепления подрамника"?? что- то я не понимаю(
Ключиком. У них их мнооого :D
leg@
Сообщение veild » 05 апр 2011, 22:12
я понимаю, что ключиком) я не понимаю, что такое "крепления подрамника"((
veild
Сообщение leg@ » 05 апр 2011, 22:14
leg@
Сообщение veild » 05 апр 2011, 22:33
спасибо за ссылку.)
но там проблема не такая(
у меня только при трогании с места и то не всегда есть слабенькие удары
veild
Сообщение leg@ » 05 апр 2011, 22:42
veild
А трогается то плавно? Может это демпферные пружины кончились?
leg@
Сообщение veild » 06 апр 2011, 09:04
Трогается плавно
veild
Сообщение parker66 » 06 апр 2011, 09:07
подрамник подтяните на двух машинах с этим сталкивались
Автомобильные запчасти по лучшим ценам в РФ.
Тел. 8-92-222-888-92
WhatsAPP; Viber; Telegram; iMessage
parker66
Сообщение veild » 06 апр 2011, 15:41
разве если подрамник растянут, то будет не большая вибрация и удары не каждый раз при трогании?
мне кажется, что если что-то растянулось, то при каждом трогании это будет вылазить. или я не прав?
veild
Сообщение OKEAH » 07 апр 2011, 12:20
veild писал(а):разве если подрамник растянут, то будет не большая вибрация и удары не каждый раз при трогании?
Не правы.
P.S. А чего вы ждали от диагноза по телефону? Вы или пробуйте что Вам говорят, или не спрашивайте тогда.
OKEAH
